tazzz
Перка пред въздушния филтър
Публикувано (Редактирано)
P.S - не намерих тема за този "продукт :)" във форума, но ако сте го разисквали преди, приемам препратка и катинар
Редактирано от tazzz
забучи по една на тавана и на задния капак и излитай направо :):)
Guest manniakk
минат се 2 месеца и се появи тема за "turbo" перките. Сигурно 3-4 пъти сме говорили че файда няма....
Guest lookcho
има поне 20 такива теми :) по една на месец средно последните 2 години
Guest Krelion
Освен да си намалиш потока от въздух, друго няма да направиш според мен :)
Trusted member-ите не получават worn за спам, нали? :):D:D Аз съм съгласен с колегата, че освен да намали потока на въздух друго не може да направи.
:) 6 отговора ( негативни ) за 10 мин :) Не съм я виждал на живо как изглежда, имам следната идея - ако в задната част на перката има място, мисля да я направя да се върти постоянно с ремък и да вкарва въздух ( слабо подобие на механичен компресор )Ако не запуши много въздуха може пък да има ефект? Някой да пробвал подобна простотия :) ?
С вентилатор от PC ще постигнеш същото. Само не знам дали дебита ще е достатъчен. В смисал че за да има ефект някъв тая перка трябвя да засмуква повече въздух от колкото двигателя без нея, а не просто да ускорява някво Х количество.
Редактирано от ZaRRicK
Разбрах :)
при 600 000 оборота може да докара малко налягане , на 1 000 000 оборота може да е на 0.6 бара ... ако искаш я върти
представи си го така , ако вържеш маркуча на прахосмукачка към тръбата на интейка насрещно и я изолираш и после дадеш малко газ и пуснеш двигателя - двигателя ще дърпа през прахосмукачката , въпреки че тя се опитва да дърпа през него ... ако дадеш много газ и качиш оборотите на 7000 , прахосмукачката ще изгори много мощно , а прката й ще се счупи от оборотите ...
:) 6 отговора ( негативни ) за 10 мин :D Не съм я виждал на живо как изглежда, имам следната идея - ако в задната част на перката има място, мисля да я направя да се върти постоянно с ремък и да вкарва въздух ( слабо подобие на механичен компресор )Ако не запуши много въздуха може пък да има ефект? Някой да пробвал подобна простотия :) ?
това с ремъка мн ми допадна незнам защо се занимавате с такива глупости :) нали колата ти върви идеално защо трябва да и слагаш такива перки
а ако вържеш изхода на прахосмукачката към интейка :)
Ще направим HOT Air Intake :):):angry:Значи и с механично завъртане пак няма да вкарва повече въздух, най-много да засили сегашния, така се разбра общо взето :D
не , не може даго засили - само да го забави
Guest Tino
Мисля си , че ще има звуков ефект подобна перка :) Опита с прахосмукачката много ми хареса :) мисля старата прахосмукачка да я изгоря по одобен начина :)
...те и без такава перка ни обиждат хондажиите,че караме прахосмукачки или косачки за трева сега поне ще са прави :)
тази перка е правена не за интейка ами за ауспуха, за може да си пиеш кафето с Карлсон на покрива на лудницата :)
Хм, наистина... ако се сложи на изпускателните колектори? Не на тях де, то няма как, но някъде на генерацията, едно вентилаторче и да изсмуква по-бързо все някак? Няма ли да се получи нещо. Аз от сега залагам на "НЕ!", считайки, че никой не го практикува. :)
Guest bat_gogo
на потока на ГОРЕЩИТЕ газове ще сложиш ел. мотор с перка :)
Редактирано от bat_gogo
Guest ShEfA
Примерно :) :) :P
Аз продължавам с оффтопика :) нахално :P Ами ако с прахосмукачка започнеш да изсмукваш изгорелите газове , дали пак няма да гръмне :)
прахусмукачката ще се стопи малко преди да успее да гръмне :)а перка на пътя на изгорелите газове ... хм , нека видим ... излизат със свръх звукова скорост , значи трябва да е някакъв вид реактивен двигател ...
ей...седите седите, пък кажете на магарето "чуш" за да е весело!!!:P Направо се пробвай с пистолет за въздух....малко ще ти е неудобно да мъкнеш в багажника компресор и генератор,ама поне може да свърши няква работа :):P:) :) :P:(:) :) :)
Колегата Таззз май се бъзика или ни гледа сеира!
тази перка е правена не за интейка ами за ауспуха, за може да си пиеш кафето с Карлсон на покрива на лудницата :D
:lol: Там има и други напитки като медикаментни коктейли ;) .
