Dzmeq 19 #1 Публикувано 12 Май, 2008 Здраствуйте драги колеги! Откакто пекна това слънце и се пооправи времето се сблъсках с един доста неприятен проблем за който бях забравил през зимата. Та значи предното ми стъкло изглежда все едно бригада флексисти са се надпреварвали да го пръскат с искри докато през това време петдесетина лелки са го разтривали с телени четки и пясък... Направо ми се е...а мамата на очите при греещо срещу мен слънце. Някой дали има представа възможно ли е да се полира стъклото или да се замислям за варианта ново? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bObChU 1 #2 Отговорено 12 Май, 2008 прекрасна темичка и аз колега се интересувам почти от същото!искам някак да полирам стъклата за да може да се стича водата,че като завали през страничното и задното нищо не виждам от капките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #3 Отговорено 12 Май, 2008 (Редактирано) Колега мисля че няма как да се оправят тия драскотини...а на втория колега:::Паста човече Ефекта е за 2-3 месеца ама почти нищо неструва. Мажеш после търкаш с парцал С една кутия паста ще има цял живот да пастираш стъклата през 3 месеца Редактирано 12 Май, 2008 от jamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest jamo #4 Отговорено 12 Май, 2008 Нормална паста за кола продава се навсякъде където има автокозметика разбира се не се води за стъкла...Аз лично ламарините си ги пастирах с машина а стъклата на ръка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ivoboy_stz #5 Отговорено 13 Май, 2008 Това е интересно решение, като се замисля има логика да стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oncho_Boncho 0 #6 Отговорено 13 Май, 2008 Знам един маистор който се занимава точно с това но в момента нямам адреса му в мен. Ще го потърся и ще го постна.Но не очаквайте чудеса- ако драскотината се усеща с нокът няма да излезе, но от друга страна поведението на водата драстично се променя стича се на капки това важи и за чисто-нови стъкла(това ми го каза майстора не си го изсмуках от пръстите )Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
elianbgr 0 #7 Отговорено 13 Май, 2008 Има решение и при сериозни драскотини и пукнатини. Преди няколко години ми се наложи да ползвам услугите на един пич чийто телефон си записах от една от многобройните обяви висящи по светофарите на София в която ставаше въпрос за възстановяване на дребни дефекти по автостъкла. Тогава карах чисто нов Mercedes ML, който пристигна в България със сериозна драскотина на дясното предно странично стъкло. Реших да опитам и взе че стана. Пича идва на място и обработва драскотината с някакъв пълнител. След това нищо не личеше. Освен това пича ми даде за проба някакво мазило с което да намажа предното стъкло. Ефектът бе много добър и наистина защитава стъклата. В момента карам автомобил на двайсетина дена и вече забелязвам въпросните микроскопични язви. Добрата новина е че открих, че "онова мазило" се продава вече в БГ. Все пак не съм 100% сигурен че е същото, но на него прилича. Ето линк към мястото където го открих - http://tehnomag.net/eshop.php?body=shop&gr=9&pod=2Вече поръчах и ще го тествам. След това ще пиша тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludisimo 1 #8 Отговорено 13 Май, 2008 Колега ако стъклото ти е напръскано с флекс и то големи точици няма спасение,ако са по малкипробвай с бръснарско ножче,но най-вероятно ще ти се наложи смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #9 Отговорено 13 Май, 2008 А ако е напръскано / нацвъкан с пясък ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dundeeee 0 #10 Отговорено 13 Май, 2008 Абе май най-добре ще е ново, но я някой да каже колко горе долу струва едно ново стъкло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MAD DOG 445 #11 Отговорено 13 Май, 2008 (Редактирано) Ако някой се е преборвал с проблем надраскано от пясък стъкло(събран във външното уплътнение на шофьорската врата примерно...),нека сподели решението... Редактирано 13 Май, 2008 от MAD DOG Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan100ev 2 #12 Отговорено 13 Май, 2008 има един човек вьв студенски град казва се Кольо който извьршва такива ремонти тел.0888709835 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #13 Отговорено 13 Май, 2008 Абе май най-добре ще е ново, но я някой да каже колко горе долу струва едно ново стъкло. По добре втора ръка, не вярвам някоя Кобра да се доближи и до половината от качеството на оригинала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stancho 4 #14 Отговорено 13 Май, 2008 прекрасна темичка и аз колега се интересувам почти от същото!искам някак да полирам стъклата за да може да се стича водата,че като завали през страничното и задното нищо не виждам от капкитекакто каза един колега купуваш си паста за кола ( Turtle са най разпространени) по 10-12 лв и следваш инструкцийте по опаковката:мажеш обилно, оставаш да съхне и после яко търкаш п.п. само да не си пастираш предното стъкло, че после като завали и пуснеш чистачките.... МАЖАТ 5 мин докато измият пастата и после си става както преди.. тоест никва полза само вреда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bebcho 1 #15 Отговорено 13 Май, 2008 По тази тема прочетох една доста интересна статияhttp://express.bg/story/23277 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oncho_Boncho 0 #16 Отговорено 14 Май, 2008 Колегата ivan100ev го каза точно аз само ще добавя адреса ул.проф. Кирил Попов № 51 иначе другото е същото тел. 0888 709 835 Николай КолевПоздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
