Dzmeq
Полиране на драскотини по стъклата
Здраствуйте драги колеги! Откакто пекна това слънце и се пооправи времето се сблъсках с един доста неприятен проблем за който бях забравил през зимата. Та значи предното ми стъкло изглежда все едно бригада флексисти са се надпреварвали да го пръскат с искри докато през това време петдесетина лелки са го разтривали с телени четки и пясък... Направо ми се е...а мамата на очите при греещо срещу мен слънце. Някой дали има представа възможно ли е да се полира стъклото или да се замислям за варианта ново?
прекрасна темичка и аз колега се интересувам почти от същото!искам някак да полирам стъклата за да може да се стича водата,че като завали през страничното и задното нищо не виждам от капките!!!
Колега мисля че няма как да се оправят тия драскотини...а на втория колега:::Паста човече ;)Ефекта е за 2-3 месеца ама почти нищо неструва. Мажеш после търкаш с парцал :PС една кутия паста ще има цял живот да пастираш стъклата през 3 месеца ;)
Редактирано от jamo
Guest jamo
Нормална паста за кола продава се навсякъде където има автокозметика ;) разбира се не се води за стъкла...Аз лично ламарините си ги пастирах с машина а стъклата на ръка :P
Guest ivoboy_stz
Това е интересно решение, като се замисля има логика да стане :angry:
Знам един маистор който се занимава точно с това но в момента нямам адреса му в мен. Ще го потърся и ще го постна.Но не очаквайте чудеса- ако драскотината се усеща с нокът няма да излезе, но от друга страна поведението на водата драстично се променя стича се на капки това важи и за чисто-нови стъкла(това ми го каза майстора не си го изсмуках от пръстите :) )Поздрави :)
Има решение и при сериозни драскотини и пукнатини. Преди няколко години ми се наложи да ползвам услугите на един пич чийто телефон си записах от една от многобройните обяви висящи по светофарите на София в която ставаше въпрос за възстановяване на дребни дефекти по автостъкла. Тогава карах чисто нов Mercedes ML, който пристигна в България със сериозна драскотина на дясното предно странично стъкло. Реших да опитам и взе че стана. Пича идва на място и обработва драскотината с някакъв пълнител. След това нищо не личеше. Освен това пича ми даде за проба някакво мазило с което да намажа предното стъкло. Ефектът бе много добър и наистина защитава стъклата. В момента карам автомобил на двайсетина дена и вече забелязвам въпросните микроскопични язви. Добрата новина е че открих, че "онова мазило" се продава вече в БГ. Все пак не съм 100% сигурен че е същото, но на него прилича. Ето линк към мястото където го открих - http://tehnomag.net/eshop.php?body=shop&gr=9&pod=2Вече поръчах и ще го тествам. След това ще пиша тук.
Колега ако стъклото ти е напръскано с флекс и то големи точици няма спасение,ако са по малкипробвай с бръснарско ножче,но най-вероятно ще ти се наложи смяна
А ако е напръскано / нацвъкан с пясък ?
Абе май най-добре ще е ново, но я някой да каже колко горе долу струва едно ново стъкло.
Ако някой се е преборвал с проблем надраскано от пясък стъкло(събран във външното уплътнение на шофьорската врата примерно...),нека сподели решението...
Редактирано от MAD DOG
има един човек вьв студенски град казва се Кольо който извьршва такива ремонти тел.0888709835
По добре втора ръка, не вярвам някоя Кобра да се доближи и до половината от качеството на оригинала.
както каза един колега купуваш си паста за кола ( Turtle са най разпространени) по 10-12 лв и следваш инструкцийте по опаковката:
мажеш обилно, оставаш да съхне и после яко търкаш
п.п. само да не си пастираш предното стъкло, че после като завали и пуснеш чистачките.... МАЖАТ 5 мин докато измият пастата и после си става както преди.. тоест никва полза само вреда
Колегата ivan100ev го каза точно аз само ще добавя адреса ул.проф. Кирил Попов № 51 иначе другото е същото тел. 0888 709 835 Николай КолевПоздрави :hondarulez:
