tralalan
Accord + газова
Здравейте,попадна ми интересна оферта за honda. Колата ми трябва главно за пътуване извънградско, често, средно по 2000 км на месец. С този път, бензина не ме устройва, можете ли да ме посъветвате каква газова уредба да сложа, дали става с обикновена или газов инжекцион трябва? Колата е honda accord, '94 2.0 l, а двигателя е модификация CLS, т.е. отзад пише Accord 2.0 CLS. И още нещо, 4000 много ли са за такава кола, комби с климатик + пълен ел.пакет. Благодаря предварително.
по принцип аз не бих сложил газ на такава кола(но това си е моя гледна то4ка)!обикновенно газово,може да и се сложи,ама 6те прави доста проблем4ета,например:6те киха от време на време,което не е много приятно,за6тото може да пръсне някой мърку4 или да ти разцентрова дебитомера,което е доста фатално!газов инжекцион може6 да сложи6 за около 1000-1200лв.!това ти си прецени сам!колкото до цената,мисля 4е е нормална за тази кола!поздрави! :(:)
двигателя е по-скоро F20хх - пише хо на блока от страната на скоростната и можеш да си го видиш или да го извадиш по VIN много колеги казват, че наконкретно тази серия двигателя ( F ) им прегаряли клапаните от газта - до колко е вярно не знам и няма да споря - ако искаш да си поемеш риска да ти се наложи да сменяш глава след да кажем 50Х км или поне да я ремонтираш из основи - скачай ( аз мисля че риска премерен ) както във почти всяка друга ситуация със съвременен автомобил и газово - инжекцията е най-скъпия и най-културния вариант , но може да се направи да работи съвсем културно и със нормално газово със съответните емулатори ...П.П. колеги моля не почвайте пак със безсмислените и необосновани мнения ! нека отговорите да са само от хора , които или се занимават с последствията от газта или карат на газ и имат минимален хабер :(
Guest Al_Capone
Такааааааааааааааааааааааа :( Газов инжекцион за 1200 лв. е меко казано подигравка дори и с Голф.Днеска малко пак дъфкаме на живо тая тема за газта. И ще кажа само няколко основни неща. За 2000 км на месец=24000 км на година не си заслужава да слагаш газова на тази кола, защото някакси ще ти се изплаща до към 16000-17000 км а може и повече километри. Защото такъв газов инжекцион е от порядъка на 2000-2400 лева с монтажа и реглажа. Като в цената включва и монтаж на аванс процесор и синхронизацията му с ECU-то.
извинявам се!не съм се доуто4нил-говорех за газов инж. втора употреба!
колегата charlie ако не се лъжа беше пуснал обява че монтира за ~ 1300лв инжекциони.
ако търсиш икономия слагай газ, няма друг начин да спестиш от гориво, относно износване, повреди и т.н. може и да има, може и да няма. Ако е монтирана кадърно и се подържа колата, няма да се случи нищо страшно. Баща ми има едно рено11, 1.2, '85г. 400к киломентриа, 200к от тях на газ. В тая кола не се влагат никакви пари, главата е два пъти шлайфана, вследствие на прегрявания и изхвърляне на гарнитурата, приченено от теч във водната помпа. В момента е вдвижение, разхода извънградско е 7л. ГАЗ. И това е РЕНО, какво остава за ХОНДА?!
Благодаря ви за бързите и коректни отговори. Можете ли да ме ориентирате евентуално със сервизи и цени за въпросните газови уредби?
Guest Al_Capone
Цена за уредба и монтаж обикновенно дори самите сервизи дават само след като са видели колата :thumbs1: И ще предложат повече от един вариант. Адреса където аз си поддържам газовата (и почти цялата съм я сменявал там поради "грамотен" монтаж там където я сложих) е Иван Сусанин 28.
Guest lookcho
веднага правя реклама на колегата Чарли :thumbs1: отидох при него - леки корекции + настройка и резултата е фрапантен :devil:
Имай предвид, че в високите може и да си "беден". Не можахме да пуснеме лог в движение , а ако пуснеме и ламда контролата - твойта както е настроена, би трябвало да си "хапе кайшката"... :blink:
И колко ще ми излезе подобен ремонт защото от доста време карам F20A3 на газ и ми е интересно колко трябва да се бръкна ако леглата и клапаните някой ден дадат фира? По скоро ме интересува цената на частите не труда. :rolleyes:
Редактирано от uko
Charlie би ли пояснил малко тоя въпрос със гасненето на свободна при висока скорост. Колата не е Хонда, но проблема ми се струва същия. Как така да не е директен потока въздух?
Аз съм с от прословутите двигатели F20B6 и метанов инжекцион BRC. Чарли, може ли да ми предложиш подходящ авансатор за него? Също и настройките ми трябва да се пипнат , имам и малко проблем с празния ход .
