dotzula
Замръзнали стъкла на сивик
При тази влажност на въздуха е добре, когато си паркираш колата, да си оставяш шлюзите за прихода на въздух отвън отворени, за да има "проветрение" колата. Когато са затворени, влагата си остава в колата и полепва по стъклата отвътре, понеже няма къде да иде. Това беше причината на мене да ми замръзват така.
Редактирано от dotzula
Ок, мерси, ще я оставям на външен въздух, аз мислех евентуално да не оставям леко недозатворени прозорците...
виж си филтъра на купето (ако имаш)
Задни стъкла - вода в багажника.Предни стъкла - вода в купето.
Какво имаш предвид под вода? Имам 2 бутили с вода, която сигурно е замръзнала...
Не такава вода бе батко . В шишетата водата може ли да се изпари според теб ? ... зарибен ли си ?Нали ти обясних вчера .... мръсни стъкла , полепва повечко влага , минусови температури - замръзва !Извод -> някой ти е пръднал в колата :)
Ефекта на замръзнали стъкла отвътре се избягва много лесно когато паркираш отваряш вратата пускаш да духа на 4 ама студено чакаш минутка две и си готов. Целта на занятието е да изравниш температурите вътре вън и да махнеш конденза от стъклата.
И Аз го имам тоя проблем, като я гася вечер, оставям за 2 мин вратата отворена за да изтине купето. Не че помага много но ограничава чувствително конденза.
аз пък винаги карам на външен въздух (тоест никога на циркулация в купето) и нямам такива проблеми
Guest мишо
Ми да, то иначе по-трудно се разкарва и запотяването на стъклата по време на движение даже с включено парно.В най-трудния случай може и да отвориш с половин пръст прозорците
Моите замръзнаха отвътре няколко пъти, за което всъщност пита колегата. Получава се когато има сняг, влизаш в колата много пъти със сняг по краката, разтапя се гумените постелки. Вечерта като се прибереш понеже е още топла от водата по стелките се образува конденз по стъклата и когато през нощта времето скрипне замръзват отвътре.
Сега, когато е студено вечер, но няма сняг замръзват само отвън.
Това е причината според мен :tease:
