SCORPIO 0 #521 Отговорено 7 Май, 2009 Извинявам се ако въпроса вече е задаван, Англичанка 1996, D16y3 с една тройна и една петорна букси с OBD I или OBD II е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #522 Отговорено 7 Май, 2009 Ами вече имаме ЕЦУ за тестове, та се надявам до 2-3 седмици най-много да я пуснем.Някакво развитие с OBD II? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Informer 2 #523 Отговорено 7 Май, 2009 D16Y3 e OBD2a по принцип, но поддържа и стария протокол за комуникация OBD1, т.е. сегашния инфоборд си работи с нея без проблеми. Пробвано 100%.За ОБД2 май ще излезем с цветен дисплей и нов по-бърз процесор. Решихме, че черно-белия много ни ограничава от към функционалност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #524 Отговорено 7 Май, 2009 (Редактирано) еееее искам и аз цветно.... Редактирано 7 Май, 2009 от manniakk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #525 Отговорено 7 Май, 2009 За ОБД2 май ще излезем с цветен дисплей и нов по-бърз процесор. Решихме, че черно-белия много ни ограничава от към функционалност. То сега остава да го направите модулно като компютрите и след няколко месеца да почнат теми: "Препоръчайте дисплей за Infoboard-а, че този отесня. Време за реакция под 2 ms, ако може матрицата да е S-IPS или поне PVA", "Откъде най-тънкана да взема още RAM за Infoboard-а, че нещо цикли. Може ли да се ползва DDR5 от видеокарта?", "Бърз 64GB-ов SSD диск за Infoboard-а, възможно ли е? А може ли RAID 0 от два такива?" и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest #526 Отговорено 10 Май, 2009 Ето как изглежда на сивик пета генерация на мястото на часовника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Randal 0 #527 Отговорено 17 Юни, 2009 Дали става за английски Accord '99 с двигател F20B6, че не го виждам в съвместимите двигатели? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #528 Отговорено 17 Юни, 2009 Ето как изглежда на сивик пета генерация на мястото на часовника ...Ех че яко... нямаш ли снимки по време на монтажа? Имаш ли преправянки някакви по пластмасата?Дайте да видим снимки с цветния дисплей... че скоро ще искам ъпгрейд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest #529 Отговорено 17 Юни, 2009 За съжаление не ми се занимаваше да снимам по време на монтажа или изработката. Мисля, че голям кръг хора от форума биха могли да го направят тъй като не е особенно сложно.Използва се пластмасата на оригиналния часовник (по-точно само периферията от нея защото другото се изрязва), лепило "epoxy"(за отливка която оставя видима само областа на дисплея) и спей черен мат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #530 Отговорено 31 Август, 2009 Ами вече имаме ЕЦУ за тестове, та се надявам до 2-3 седмици най-много да я пуснем.Някакво развитие с OBD II? има ли развитие по въпроса с OBDII ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceko 5 #531 Отговорено 3 Септември, 2009 Здравейте,имам проблем с инфобонд-а и се надявам да помогнете. Откакто го сложих на прелюд 5та генерация с H22A двигател не показва вярно средния разход - дава по-малък с може би литър и нещо. Предполагам, че настройките нещо не са верни. Ето това са показателите:обороти на празен ход без консуматори - 800 +-50rpmмоментен разход без консуматори - 0,9 l/h +-0,05Настройките са:injector size - 290 cc/min - търсих в интернет за този двигател, но така и не намерих вярната стойностinjector cycle - 8 cycles - в книжката пише така да се оставиcar weight - 1360kg - вижда ми се множко, но май е толковаredline 8200rpmгумите с джантите са 205/50 16 - мисля, че са заводския размер - затова tyres correction съм го оставил на 100km/hЩе бъда благодарен на някой колега със същия двигател да ми каже какви са неговите настройки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #532 Отговорено 3 Септември, 2009 по спомени 340-345 бяха инжекторите на х22а,ако бъркам да ме поправят Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceko 5 #533 Отговорено 3 Септември, 2009 С гугъл намерих 2 стойности - преди 96та дават 345, след 96та дават 290. Като поровя обаче се срещат и 280, също и 370... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kicko 6 #534 Отговорено 3 Септември, 2009 Увеличавай докато разхода съвпадне и това е, кво ти пука дали са наистина толкова ако ти показва вярно разхода? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceko 5 #535 Отговорено 4 Септември, 2009 (Редактирано) Някак не ми се щеше тоя вариант, понеже докато изхарча няколко резервоара ще минат няколко месеца... Ако все пак някой колега ползва инфоборда със същия двигател - нека да сподели. Благодаря.П.С. Мога ли някъде да видя тия моите инжектори какви са? Нещо марка, модел Редактирано 4 Септември, 2009 от Ceko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 195 #536 Отговорено 4 Септември, 2009 Здравейте колегиИма няколко варианта за настройките- за разхода и за километрите да са еднакви спрямо показанията на колата.За разхода се променят предимно големината на инжекторите, като няма значение колко куб. сантиметра са- нагласяват се да показват точния разход. За километрите е малко по- сложно: там се променя предимно настройката за размера на гумите. Ако се промени налягането на гумите обаче от 2,2 на 2,3 атмосфери- изминатите километри веднага се променят- много е чуствителна това показание към размера (налягането на гумите).Иска си малко повече игра и изминати километри Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceko 5 #537 Отговорено 4 Септември, 2009 Днес промених промених размера на 340cc, моментния разход в покой от 0,9 започна да го показва 1,1-1,2. Явно ще трябва да се ескпериментира. Благодаря за напътствията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #538 Отговорено 4 Септември, 2009 при мен моментния е 0.95-1.05 на загряла кола(H23).Но инжекторите са по-малки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mussi 0 #539 Отговорено 8 Ноември, 2009 www.infoboardbg.com защо немога да дам заявка изобщо пройзвеждат ли се още, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
_HAKERA_ 0 #540 Отговорено 10 Ноември, 2009 А какви чипове/процесори сте ползвали досега и с какви ще ги замените?И по какъв начин става ъпдейта, когато се появят нови екстри? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vi_vid 0 #541 Отговорено 19 Ноември, 2009 Страницата на инфоборда в нета изглежда много обещаващо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #542 Отговорено 19 Ноември, 2009 А аз чаках само за друга подсветка на дисплея...Comming soon: Infoboard Touch , стига бе направо ми звучи като фантастика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #543 Отговорено 20 Ноември, 2009 Да видим... макарче се съмнявам нещо, сякаш е някаква ебавка. Но да видим де, няма да има нещо по-хубаво от това Да, подсветката си е проблем. Също щеше да е хубаво да имаше изход за друг екран... ще поживеем и ще видим както се казва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Informer 2 #544 Отговорено 22 Ноември, 2009 Стартирахме форум за Infoboard: Линк към форумаТам може свободно да дискутирате и да задавате въпроси, целта е заедно да направим нещо наистина добро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xlico 0 #545 Отговорено 29 Ноември, 2009 Колеги ходих на сайта, обаче не можах да се ориентирам как да поръчам усройството.Моля дайте някаква информация!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jermaine 0 #546 Отговорено 28 Февруари, 2010 Да,и аз се интересувам,как да си го поръчам?Идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stomanata 2 #547 Отговорено 26 Март, 2010 това:http://autoby.biz/a/!/cruisecontrol.phpне е ли нещо подобно? Води се, че става за доста модели автомобили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EmZvr 225 #548 Отговорено 11 Юни, 2010 Какво става с проекта, магазина в сайта не работи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Torque 0 #549 Отговорено 25 Ноември, 2010 И мен ме интересува какво стана с Infoboard Touch. Цени някой да сподели, малко информация около новия продукт. Недейте да оставяте темата да замре. Това е доста добър уред а и с този touch дисплей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #550 Отговорено 25 Ноември, 2010 ааа... дакато вие се чудите какво стана с проекта хората отдавна се наслаждават на инфоборда... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #551 Отговорено 25 Ноември, 2010 Момчета сайта не работи, относно новия модел (инфоборд тъч) нещо не ми допада, и събрали сме се няколко човека които искаме да си поръчаме от първия модел но немога да се свържа с момчетата.... Писах им тук на ЛС писах им на мейлите и никакъв резултат.... Някой има ли други техни координати за да направим запитване или поръчка за първия модел INFOBOARD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceckin 1 #552 Отговорено 11 Декември, 2010 Няма инфо как да се закупи на страницата няма нищо някой може ли да каже къде как колко искам и аз да си инсталирам новия infoboard а излиза че няма как Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #553 Отговорено 11 Декември, 2010 А не може ли това приложенийце да се направи за Symbian OS и да тръгне на някоя от новите Нокийки с тъч скрин или пък за Андроид? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sand0 41 #554 Отговорено 12 Декември, 2010 http://devtoaster.com/products/rev/. Ей тука за хора с айфон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceckin 1 #555 Отговорено 12 Декември, 2010 http://www.obdscope.com/ - за Symbian но е необходима тази джаджа http://cgi.ebay.co.uk/ELM-327-1-4a-Bluetooth-OBD2-Car-Diagnostic-Interface-v4-/320628575018?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4aa6f3cb2a#ht_7051wt_1139и готово ако имате симбиан Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #556 Отговорено 12 Декември, 2010 Аз не бих заложил на тъчскрийн-а. След 1-2 одини употреба екрана сдава багажа и се налага покупка на нов, а цената им съвсем не е малка 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Very Fast Coupe 1 #557 Отговорено 13 Декември, 2010 (Редактирано) Еххх, защо чак сега виждам тази джаджа....Някой може ли да каже какво се случва... не мога да подам заявка през магазина......колегите които са си купили вече ако могат да дадат отзиви, цена....ПП. ако може някой да направи и съмари на функциите, които се поддържат за OBD1 Редактирано 13 Декември, 2010 от Very Fast Coupe Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qni 26 #558 Отговорено 24 Март, 2011 колеги някой ако е взел вече от новата версия Infoboard Touch да сподели малко впечетления Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Informer 2 #559 Отговорено 7 Април, 2011 Аз не бих заложил на тъчскрийн-а. След 1-2 одини употреба екрана сдава багажа и се налага покупка на нов, а цената им съвсем не е малка Когато човек не е сигурен в нещо, по-добре да не го казва...Имам устройства с подобен тъч скрийн на над 10 години. Не виждам какво може да му се "повреди", а дори да се повреди, ще прежалиш едни 10-20 лв за нов, айде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #560 Отговорено 7 Април, 2011 Тъч скрийна изглежда доста добре. Следващата стъпка може би трябва да е вграждането на GPS навигация! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
