Cyreon
Недиагностициран проблем
Случка след каране на черен път. Значи минах черния път и карам по асфалта с ниска скорост 30-40 км/ч и в движение, без да натискам спирачката чувам звук "дум-дум-дум" точно все едно ABS-a се е активирал. Звукът идва от дясно. След още няколко метра наближавам светофар, натискам спирачката и чувам пристъргване от преден диск в дясно. Звукът е същия все едно колата не е карана дълго време и при натискане на спирачките се чува звук от дисковете. Обичайният заподозрян е камъче, което след карането по черен път е попаднало между диска и накладките. Почна да го прави обаче и не при натискане на спирачки, примерно при даване на заден ход, или при ускоряване. Не го прави постоянно. Звукът се появява за 2-3 секунди и после дълго време го няма. Двама майстори я гледаха, сваляха гумата, оглеждаха казват всичко е наред. Искам да им го демонстрирам, но не мога, защото не се чува постоянно. Лагери и каре също като че ли може да е, ама при тях не е ли постоянно да се чува? Не знам какво да правя. Другият вариант е нищо да не правя, да я карам така и ако проблемът стане по-осезаем да я умувам какво да правя. Вие какво ще ме посъветвате?
Подобна случка отскоро има и при мен след каране по черен път, само че отляво. В момента не издава звук, но левия барабан загрява повече в сравнение с десния. Предполам спирачния барабан задържа и иска почистване и смазване. Все още не съм свалял колелото, но си имам едо на ум.
@Cyreon Имах подобен проблем.
Сам се появи и сам изчезна, по асфалт бях. При натискане на спирачка, воланът взе да тресе и спирачката да пулсира. Колата няма АБС.
Да свалят и огледат накладките за "чужд елемент" и за вкопана следа по диска.
Често подобен проблем идва от вътрешната накладка. Тя по трудно се вижда.
Не е развитие по темата, а малък допълнителен детайл: при навиване на волана докрай се чува пристъргване в диска. Иначе го прави все по-рядко. Може би ще се самоизлекува. Ама интересно ми е какво е в крайна сметка.
Аз така и не разбрах категорично какво беше при мен, а хипотезата е "хвърлен боб". Но се самоизлекува.
Или си изкривил предпазния тас, или нещо има между него и диска.
Редактирано от Emicha
