caligula 1 #1 Публикувано преди 5 часа (Редактирано) Здравейте, Търсих из форума нещо подобно, но не успях да намеря конкретен отговор. Въпросът ми е: Може ли без да се сваля бронята и да се запушат маркучите? Например да се изключи предпазител или по някакъв друг начин миенето на фаровете? Идеята е при нужда да може по-лесно да се върне миенето, а не отново да се сваля бронята. Благодаря предварително! P.s. Honda CR-V 3gen 2008 2.2 Diesel Редактирано преди 5 часа от caligula Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #2 Отговорено преди 4 часа преди 40 минути, caligula написа: Здравейте, Търсих из форума нещо подобно, но не успях да намеря конкретен отговор. Въпросът ми е: Може ли без да се сваля бронята и да се запушат маркучите? Например да се изключи предпазител или по някакъв друг начин миенето на фаровете? Идеята е при нужда да може по-лесно да се върне миенето, а не отново да се сваля бронята. Благодаря предварително! P.s. Honda CR-V 3gen 2008 2.2 Diesel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #3 Отговорено преди 4 часа Може, от малката кутийка с бушони в двигателния отсек. Просто махаш бушона или го изолираш с тиксо. И аз 5 г. се нервих с това миене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
caligula 1 #4 Отговорено преди 2 часа (Редактирано) Блгодаря за съдействието, но при мен е по-различно. В тази кутийка няма предпазители. Може би е в голямата кутия с предпазители или в купето. Ако някой е наясно, моля да сподели! Редактирано преди 2 часа от caligula Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 374 #5 Отговорено преди 1 час Ако измиващата течност е под половината ниво на казанчето би трябвало фаровете да не се мият, поне на Акорда е така. Слезе ли водата под помпата за фаровете нямаш измиване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
caligula 1 #6 Отговорено преди 1 час Благодаря, но това само по себе си не ме устройва. Искам да имам контрол върху миенето, а не да гадая какво е нивото на течността… Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
