drcl 0 #1 Публикувано сряда в 19:05 Здравейте, зумерът за грешка издава единичен звук, но на таблото не светва никаква лампа или грешка. Какво може да е . Един ден го направи 2 пъти, след това един път чак след над 1000 километра не е изписуквал. звукът не е за врата или несложен колан. Кокво може да бъде? Хонда црв 3 та генерация 2012 2.2 150 коня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1996 #2 Отговорено четвъртък в 18:54 Какъв е тоя "зумер за грешка"? Има зумер за фарове и ключ, а за грешка обикновено светва чека. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 23 #3 Отговорено четвъртък в 20:59 Като светне пак се чува еднократно звук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1538 #4 Отговорено петък в 03:55 Предполагам се чува само камбанка. Нещо не си изключил когато отваряш вратата за да излезнеш и ти подсказва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drcl 0 #5 Отговорено петък в 11:13 (Редактирано) Преди 16 часа, Emicha написа: Какъв е тоя "зумер за грешка"? Има зумер за фарове и ключ, а за грешка обикновено светва чека. Този зумер, който се чува примерно когато ти светне чека или ниско ниво на горивото. Не когато си забравил фаровете, отворена врата или не си сложил колана. Изпищява един път но на таблото нищи не светва. Колата си върви нормално. Редактирано петък в 11:20 от drcl Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1996 #6 Отговорено петък в 16:26 Сещам се за камбанката, дрънкаща при ниска външна температура, но на таблото би трябвало да се появи и индикация снежинка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1538 #7 Отговорено вчера в 04:25 (Редактирано) Ще трябва да се влезне в менюто и да се активира мессенжера, по всяка вероятност е изключен и за това не излиза съобщението на таблото. Редактирано вчера в 04:25 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
