drcl 0 #1 Публикувано 6 Май Здравейте, зумерът за грешка издава единичен звук, но на таблото не светва никаква лампа или грешка. Какво може да е . Един ден го направи 2 пъти, след това един път чак след над 1000 километра не е изписуквал. звукът не е за врата или несложен колан. Кокво може да бъде? Хонда црв 3 та генерация 2012 2.2 150 коня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2007 #2 Отговорено 7 Май Какъв е тоя "зумер за грешка"? Има зумер за фарове и ключ, а за грешка обикновено светва чека. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 35 #3 Отговорено 7 Май Като светне пак се чува еднократно звук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1576 #4 Отговорено 8 Май Предполагам се чува само камбанка. Нещо не си изключил когато отваряш вратата за да излезнеш и ти подсказва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drcl 0 #5 Отговорено 8 Май (Редактирано) Преди 16 часа, Emicha написа: Какъв е тоя "зумер за грешка"? Има зумер за фарове и ключ, а за грешка обикновено светва чека. Този зумер, който се чува примерно когато ти светне чека или ниско ниво на горивото. Не когато си забравил фаровете, отворена врата или не си сложил колана. Изпищява един път но на таблото нищи не светва. Колата си върви нормално. Редактирано 8 Май от drcl Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 2007 #6 Отговорено 8 Май Сещам се за камбанката, дрънкаща при ниска външна температура, но на таблото би трябвало да се появи и индикация снежинка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1576 #7 Отговорено 9 Май (Редактирано) Ще трябва да се влезне в менюто и да се активира мессенжера, по всяка вероятност е изключен и за това не излиза съобщението на таблото. Редактирано 9 Май от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
drcl 0 #8 Отговорено 27 Май Как става това? Звукът е същия както когато се влючи задна скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1576 #9 Отговорено 28 Май Пробвай да изключиш парктроника от копчето и виж дали пак ще писка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
