RadoslavGG 0 #1 Публикувано 26 Април Здравейте, имам едно ЦРВ 1ва генерация 128к. от скоро започна да образува сериозно налягане в охладителната система дори когато колата не е палена в смисъл карана е предния ден и на следващия ден махам капачката да проверя антифриза и започва да пръска антифриз на студен двигател не пален близо 24часа или повече от 24часа, прави го вече няколко пъти не винаги но вече 5/6 пъти го направи за последния месец, колата се кара всеки ден, преди 4 месеца сменяхме цял блок глава гарнитури водни помпи всичко квото можеше да се смени понеже вкарваше антифриз в цилиндрите и създаваше много проблеми от там главата беше заминала блока и той и сменяхме всичко основен ремонт как се вика, и от тогава не беше правила никакви проблеми с охладителната система до скоро до около преди месец, не губи антифриз проверявам го всеки ден и не губи нито капка а образува налягане, та имате ли идеи от какво може да бъде това налягане толкова силно ? Капачката нова и тя с нов термостат просто всичко е ново по двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gecata1059 58 #2 Отговорено 28 Април Като за начало смени капачката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 78 #3 Отговорено 28 Април Ако не е капачката и няма газова е отново гарнитурата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 28 Април (Редактирано) Вземи оригинална капачка,за да пръска антифриз на студен двигател,значи единия клапан в нея не сработва. Редактирано 28 Април от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
