stany681 43 #1 Публикувано 17 Март Здравейте, колеги. Както карах по Царигр.шосе, пред ПРАКТИКЕР, с около 60 км/час, по средата на челното стъкло, от чистачките, нагоре, се появи от нищото пукнатина около 15 см. Без удар, камъче или каквото и да било. Направо нямам думи...:(:(:( (В момента чакам плащане от застрахователя на сума по щета-за смяна на стъпенката под вратите.Признаха си ф-рата на Бултрако,смених, заснеха и т.н... не мисля че ще има проблем.) Обаче сега с нова щета, с този джам, нещо се притеснявам. В момента на жена ми СИВИК-а е в доверения им сервиз КОБРА, пак за смяна на стъкло, счупено от камъче.КОБРА ми се вижда много мизерен и чета основно стари отрицателни отзиви за тях. Дайте моля идея за проверен стъкларски сервиз в София, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем. Колата е ЦРВ 5, хибрид, 2019 год. не е американка....От Бултрако казаха, че след смяна на стъклото имало 2-3 часа процедура при тях за обучение или нещо подобно на сензори, камери и т.н. по стъклото, което е и с подгрев. Тази процедура не виждам как ще я покрие застраховател, ще видим. Важното е смяната да е читава, с гаранция,че няма да изпочупят щипки напр,. няма да влиза вода и каквото се сетите за след смяна на челно стъкло :(. Не съм сменял никога и съм бая притеснен от тази интервенция, особено ако е в доверения сервиз. Та спешно събирам мнения, преди да заведа щетата. Ще съм много благодарен на всички за идеите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1653 #2 Отговорено 17 Март Добри отзиви от сервиз трудно ще откриеш, понеже мотивацията от това да се оплачеш от някого и с това да му навредиш е по-силна. Миналия месец и аз сменях стъкло на сивик 10, но по ред причини избрах Мустанг, и нямам почти никакви забележки. Преди съм сменял в Кобра - не съди за сервиза по това къде се намира и как изглежда, важни са хората, които работят в него. Аз имах лична връзка, която вече не работи там, а с телефонната им линия трудно се разбрахме какво точно стъкло ми трябва. При тия коли щипки, от които да се притесняваш почти няма - стъклото има три гумени уплътнения встрани и горе, а долу е едно пластмасово. Важното е те да са подсигурени преди смяната. Това при сивик 10 и HR-V 2, с които имам опит. CR-V надали е по-различно. Относно калибрирането - на стъклото пишеше изрично, че трябва да се калибрира (предполагам камерата), но според мен това не ти е дистроника под бронята, където може да му се наруши геометрията при смяна, и засега без тази калибрация на камерата на стъклото, всички системи си работят коректно, а на таблото няма никакви грешки. Не на последно място, ако стъклото ти (най-вероятно) не е било акустично, сега поне повечето производители ги правят акустични и реално може вече да няма емблемата "H" на щампа, но функционално ще е по-добро. В епилог, съветвам те да се обърнеш към Мустанг, но направо към централата в Пловдив. Те пращат стъклото към София, а монтажът е в един гараж в Дружба. Монтажникът е доста човечен и обръща подобаващо внимание. 3 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 43 #3 Отговорено 17 Март (Редактирано) Няколко познати ми препоръчаха СИМ ПЕТ СИМ - вносителя на Pilkington.Направо отидах там и поръчах стъклото. Крайната оферта+калибриране беше около 130 евро под офертата на 1-2 други за същото.Чака се доставка около 2 седмици и се надявам всичко да е наред. Както и застрахователя да няма причина да признае ф-рата :). Като гледам какви и колко много коли бяха при тях, все ми се иска да вярвам, че работят качествено.Ще видим. Редактирано 17 Март от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1653 #4 Отговорено 17 Март Това е добре. За сивика нямаше опция за Pilkington на практика. На теория го имат за поръчка, ОЕМ-ското на колата е такова, но не може да се поръча - няма срок. Затова се спрях на Saint Gobain аз. Преди съм слагал Guardian и беше окей, но имат много лоши отзиви за качеството напоследък. Ще ми е интересно да споделиш, дали си разбрал правили ли са наистина някакво калибриране. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 43 #5 Отговорено 18 Март (Редактирано) Разбира се, ще споделя :) Редактирано 18 Март от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 41 #6 Отговорено 18 Март И аз съм в същата ситуация. Колата е подобна CRV V 1.5T 2020, чист бензин (европейка). Пукнатина от камъче с размер около 1см. Според мен може успешно да се ремонтира, но ДЗИ отсякоха твърдо ново стъкло. Трябваше на място да избера сервиз. Посочиха ми три сервиза. Аз от тях познавах само Кобра, така че избрах там. Сега чакам потвърждение от застрахователя и ще се разбирам с Кобра. Не знам въобще дали имат ADAS стенд за калиблиране. Предстои да разбера. Застраховката ми е сключена с оригинални части и доверен сервиз. Ще видим дали ще ми доставят оригинално стъкло и колко месеца ще го чакам :). Май докато дойде ще е добре да си залепя старото стъкло за моя сметка, че ако тръгне да се цепи, оставам без кола. Рискът да ми изпочупат пластмаси, неправилно зацепване на чистачките и калпаво калиблиране на камерата си е доста основателен. Според мен всичко зависи от конкретния индивид ,който ще прави демонтажа и монтажа, а не толкова от сервиза. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 43 #7 Отговорено 18 Март (Редактирано) Здравейте, в момента сме влезли в серия със смяна на стъкла. На жена ми СИВИК-а, 8 генерация е за смяна на стъкло от удар с камъче. ЛевИнс директно писаха за смяна.(Знам от тук-от там, че ремонтирано стъкло, което след време се спука на същото място, застрахователите не го признават повече).Аз избрах Кобра за смяната, като вариантите бяха Pilkington или St.Gobain - все читави марки. Закарах колата на ул.1-ва Бълг.армия, уж имаха три броя стъкла и няма проблем. След два часа ми се обадиха и казаха, че и трите били дефектни...Чакаме ново в четвъртък и колата си виси там в халето им. Според мен, а и не само, КОБРА ОТДАВНА НЕ СА ТОВА, КОЕТО БЯХА.Базирам се само на това, което видях в центр. сервиз тук., може пък в Пловдив да са ОК.Преди 10-12 години офисът ми беше на 200 м. от тях, беше лудница от коли, вкл. и доста скъпи.Сега не е изобщо така. Аз не бих рискувал с кола 2020 год. при тях.Избрах ремонт по фактура, колата е с висока стойност и не виждам как ф-ра за 550 евро няма да бъде призната от застраховател.А и стъклото Pilkington за Сивика пак ще го вземат от посочената в поста ми компания, като писах и каква е разликата в цената.....Бих Ви препоръчал избрания от мен сервиз, който си е и директен вносител на стъклата, но сте от Пловдив.Партньорите им в Пловдив са Мустанг и Глас Груп....За мене донякъде са показателни колите пред сервиза на тези - моето CR-V 2019 сигурно беше най-евтината кола там .Да чакате оригинално стъкло заради логото на Хонда е леко неудачен вариант Желая успех ! Редактирано 18 Март от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 41 #8 Отговорено 18 Март (Редактирано) Да, СИМ ПЕТ СИМ наистина са ОК, но за жалост са в София. За Пловдив , говорих с Кобра и с Мустанг. И двата сервиза нямат ADAS стенд и не правят калибрация. Даже ми казаха, че не се налага калибрация - системите щели да се самообучат след няколко дена каране. Били правили и други такива Хонди и никой не се бил върнал повторно. Пълни хуморески. След смяната трябва да се ходи в официалния сервиз за калибрация. Добрата новина е, че от ДЗИ удобриха писмено калиблиране в официалния сервиз на Хонда (според мен това е най-добрия вариант) и ще чакат фактурата. От Кобра уж гарантираха, че ще доставят оригинално стъкло с логото на Хонда. Чакам да ми кажат какъв ще е срока на доставка. Иначе цената за оригиналното стъкло със смяната, която ми потвърдиха от ДЗИ е 690 евро, така че твоите 550 евро за всичко са си направо оферта. Редактирано 18 Март от katri71 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 43 #9 Отговорено 18 Март (Редактирано) По отн. срока на доставка - чаках Бултрако над 2 седмици за доставка на лява оригинална стъпенка, че моята я изджасках в една кашпа и отиде на кино. 850 евро с монтажа.Дойде от Япония. Ако и стъклото е от там - приготви се за чакане. По отн. на калибрирането -и аз питах Бултрако, казаха,че си трябвало. Не питах за цена, но при СИМ ПЕТ СИМ е 87 евро без ДДС. В Бултрако няма да е по-малко Редактирано 18 Март от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1566 #10 Отговорено 18 Март Преди 12 часа, katri71 написа: И аз съм в същата ситуация. Колата е подобна CRV V 1.5T 2020, чист бензин (европейка). Пукнатина от камъче с размер около 1см. Според мен може успешно да се ремонтира, но ДЗИ отсякоха твърдо ново стъкло. Трябваше на място да избера сервиз. Посочиха ми три сервиза. Аз от тях познавах само Кобра, така че избрах там. Сега чакам потвърждение от застрахователя и ще се разбирам с Кобра. Не знам въобще дали имат ADAS стенд за калиблиране. Предстои да разбера. Застраховката ми е сключена с оригинални части и доверен сервиз. Ще видим дали ще ми доставят оригинално стъкло и колко месеца ще го чакам :). Май докато дойде ще е добре да си залепя старото стъкло за моя сметка, че ако тръгне да се цепи, оставам без кола. Рискът да ми изпочупат пластмаси, неправилно зацепване на чистачките и калпаво калиблиране на камерата си е доста основателен. Според мен всичко зависи от конкретния индивид ,който ще прави демонтажа и монтажа, а не толкова от сервиза. Залепи си го и си го прибери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 41 #11 Отговорено 19 Март (Редактирано) Дали ще мине така?... Няма ли да искат застрахователите протокол от монтажа? Редактирано 19 Март от kvd74 Не цитирайте предходно/последно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 41 #12 Отговорено 17 Април (Редактирано) Има развитие по темата. Стъклото вече е сменено. Оригинално стъкло с емблемата на Honda и всичко както си му е реда. Пристигна от Германия за 20 дни. Смениха го в Кобра и всичко мина повече от добре. Направо не можах да повярвам. Даже и ADAS калибрация не се изискваше, въпреки че бях намерил сервиз ,където да я направят и от застрахователя приеха да поемат разходите. Всички системи , изпробвано си работят нормално. Компютърът въобще не разбра ,че е сменяно стъклото . Явно това ,че е оригинално си оказа своято влияние. Центровано добре и със същите оптични параметри, няма проблем за камерата. Редактирано 17 Април от katri71 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 43 #13 Отговорено 13 Май Да споделя финалното решение на казуса със счупеното челно стъкло. СИМ ПЕТ СИМ смениха джама, дадоха протокол, че всичко е калибрирано( 100 евро). Оказа се, че не е баш така. След 2 дни таблото светна - системите за сигурност; след рестарт - изгасна. След още 2-3 дни отново светнаха същите лампи и не се гасят по никакъв начин. От СИМ ПЕТ СИМ взеха да мънкат,че щом имало протокол, значи всичко е калибрирано и те нямало какво да направят повече, ама да ида... Най-ранен час- след седмица. Теглих им една на ум и на следващия ден - в Бултрако. Още 60 евро за диагностика. Оказа се,че трябва да се калибрира и радарът в емблемата, който явно има връзка с тези по стъклото. Ама специалистите от СИМ ПЕТ от къде да знаят? Калибрираха всичко както си трябва и всичко е ОК. Обаче - на следващия ден се надигна лявата водобранна лайсна на стъклото, с около 1 см, виждаше се щипката . Така и така имах час в СИПМПЕТ за първия казус - айде пак там. Вкараха колата и понеже ме видяха, че заничам, дръпнаха вратата. Едни малки "майстори" бяха. След половин час цъфна приемчика и разправя,че имало счупена щипка, те сложили някаква си , ама трябвало оригинални( 3 бр.). Викам - че нали вие сменяхте стъклото, значи и вие счупихте шипката. Мълчанието на агнетата.... За всеки случай поръчах и оригинални, айде още 20 евро, та всичко, освен стъклото излезе 180 евро отгоре за мърлявата работа на СИМ ПЕТ СИМ....ГОРЕЩО НЕ БИХ ГИ ПРЕПОРЪЧАЛ, въпреки че се надявам поне монтажа на стъклото да е ОК. 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 41 #14 Отговорено 14 Май Големи перипетии си имал колега. Дано повече не ти се налага да ходиш при тези "майстори" :). Интересно е,че при мен всичко мина ОК и то дори без калиблиране. Явно, голям късмет съм имал, попадайки на точните хора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
