morfey 3 #1 Публикувано преди 19 часа Здравейте, Наложи ми се да сменям катализатора на колата ( Honda Accord VIII 2.4) Намерих part number на катализатора по VIN номера 18190R40J00. Като поразпитах за цена, ми искат за оригинален катализатор колкото за една кола. Насочих се към заместител и намерих на Поляците JMJ. Поразрових се какъв е номера отговарящ на моя - JMJ 1091715 ( Питах и познати които работят в магазини за авточасти и те също намират този катализатор) Поръчах го. Дойде. На пръв поглед "отгоре" където връзката на катализатора с главата няма разлика, НО по средата на катализатора има втулка с резба която не виждам на оригиналния (още си е монтиран). Другото което ме обезпокоява е разликата в долната част на катализатора. Не съм махнал оригиналния а само съм гледал клипчета как се сменя. Има някаква допълнителна тръба с фланец, връзката между катализатора и тръбите е различна и според мен на прима виста има и разлика в диаметъра на тръбите. Та питането ми е: 1. Някой сблъсквал ли се е с този проблем 2. Ако преправя новия катализатор дали ще има някакви проблеми с работата на колата (светване на лампички, ГТП) 3. Дали да търся нов катализатор и този да го продам или да го преправям Прилагам и снимки на новия катализатор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #2 Отговорено преди 16 часа Не мога да отговоря, но защо трябва да го сменяш? Даде грешка P0420, ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
morfey 3 #3 Отговорено преди 16 часа Да тази грешка я имам. Основното което ме накара да сменям катализатора е че колата спря да върви като спънат кон е няма ряз. Ходих в сервиз и ми казаха че катализатора е запушен и е за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #4 Отговорено преди 16 часа (Редактирано) преди 26 минути, morfey написа: Ходих в сервиз и ми казаха че катализатора е запушен и е за смяна. Тази грешка означава катализатор, или втора ламбда сонда. Като изчистиш грешката, след ковреме се появява? Как разбраха в сервиза, че е запушен, освен, че не върви добре? Какъв пробег е, че да се запуши? Редактирано преди 15 часа от JapCar Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
morfey 3 #5 Отговорено преди 15 часа Колата е на 236 500 км ( по километраж, реално .... не знам ) Тази грешка си я чистя перманентно. В сервиза хората я включиха на диагностика, форсираха я душиха аспуха и казаха, че мирише на яйца и катализатора е за смяна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
morfey 3 #6 Отговорено преди 11 часа Интересно ми е дали колата като е на LPG, по-бързо се прецаква катализатора. Чувам и двете мнения:LPG по-бързо го ядеLPG го щади ( ако е добре бастроена газовата уредба )Sent from my SM-G780G using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 28 #7 Отговорено преди 10 часа (Редактирано) 1 Редактирано преди 10 часа от ANTRAZID Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3242 #8 Отговорено преди 5 часа Преди 13 часа, morfey написа: НО по средата на катализатора има втулка с резба която не виждам на оригиналния (още си е монтиран). Там се монтира втората ламбда сонда. Има я и на оригиналния катализатор. Преди 13 часа, morfey написа: Има някаква допълнителна тръба с фланец, връзката между катализатора и тръбите е различна и според мен на прима виста има и разлика в диаметъра на тръбите. Това е отбор на газове за EGR. Има го и на оригиналния катализатор. Не мисля, че трябва да преправяш нещо, ако отговаря на ОЕМ номера за твоята кола. Все така, заместителите - катализатори, изкарват година-две и после трудно минаваш ГТП при бензин. На газ би трябвало да изкарат повече теоретично, но не се знае. Свали си катализатора и го провери дали е запушен действително, или разрушен. Може да се види, без сваляне, с ендоскоп през отвора на първа ламбда сонда. Ако не е разрушен, трябва му почистване. Няма по-добро нещо от добре почистен оригинален катализатор. Ще изкара още толкова хил. км. след правилно почистване, ако не е разрушена питата. Ако е стопена или разрушена - отива за скрап за 100 -150 евро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
