Zhelyazkov 7 #1 Публикувано 28 Декември, 2025 (Редактирано) Здравейте, имам следното питане. Става дума за Хонда хрв 105 к.с без витек, при движение на 3000 оборота в продължение на поне 30-40 Мин, температурата стои една идея под нормално /около 30% от графата/ , пусна ли я някъде по инерция или ако има спускане на скорост отива на дъното на скалата. Парно обаче не изчезва , нормално си е ,а и на място си загрява нормално като че ли. Идеи от какво е? Редактирано 28 Декември, 2025 от Zhelyazkov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #2 Отговорено 28 Декември, 2025 Датчик температура на охладителна течност, вероятно си заминава. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #3 Отговорено 28 Декември, 2025 Термостат. Стои частично отворен. Honda ОЕМ № 19301-P08-316 - https://www.amayama.com/en/part/honda/19301p08316 (78°C) Tama № WV52BC-78 - https://bazar.bg/obiava-48070692/termostat-za-honda-tsrv-1-tama-honda-cr-v-1-wv52bc-78-19301p08315-19301-p08-315-19301p08316-19301-p08 (78°C) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Eks 7 #4 Отговорено 29 Декември, 2025 И аз мисля за термостат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #5 Отговорено 29 Декември, 2025 При частично отворен и това студено време да има парно нещо не ми се получава. Колега @Zhelyazkov може ли повече инфо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zhelyazkov 7 #6 Отговорено 29 Декември, 2025 Сега я разтиках да мога да я проследя. Карам по сериозен баир на горе и си загрява, в момента в който изляза на равно 200м по късно на 4 скорост с 2000 оборота и температурата падна на долния край на скалата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Eks 7 #7 Отговорено 29 Декември, 2025 Ами термостат за смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Zhelyazkov 7 #8 Отговорено 29 Декември, 2025 Ходих на майстор, оказа се термостат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7234 #9 Отговорено 29 Декември, 2025 Изстива ли в движение, но има парно, а то почва да духа хладно и стрелката пада ли при по-висока скорост - винаги е термостат. На старите руски кошници слагахме картон частично пред радиатора, но този номер и сега се ползва, включително една зима на Акорда ми, докато сменим бъгналият се термостат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
