Zhelyazkov
Проблем с температурата
Здравейте, имам следното питане. Става дума за Хонда хрв 105 к.с без витек, при движение на 3000 оборота в продължение на поне 30-40 Мин, температурата стои една идея под нормално /около 30% от графата/ , пусна ли я някъде по инерция или ако има спускане на скорост отива на дъното на скалата. Парно обаче не изчезва , нормално си е ,а и на място си загрява нормално като че ли. Идеи от какво е?
Редактирано от Zhelyazkov
Датчик температура на охладителна течност, вероятно си заминава.
Термостат. Стои частично отворен.
Honda ОЕМ № 19301-P08-316 - https://www.amayama.com/en/part/honda/19301p08316
(78°C)
Tama № WV52BC-78 - https://bazar.bg/obiava-48070692/termostat-za-honda-tsrv-1-tama-honda-cr-v-1-wv52bc-78-19301p08315-19301-p08-315-19301p08316-19301-p08
(78°C)
И аз мисля за термостат.
При частично отворен и това студено време да има парно нещо не ми се получава.
Колега @Zhelyazkov може ли повече инфо.
Сега я разтиках да мога да я проследя. Карам по сериозен баир на горе и си загрява, в момента в който изляза на равно 200м по късно на 4 скорост с 2000 оборота и температурата падна на долния край на скалата.
Ами термостат за смяна
Изстива ли в движение, но има парно, а то почва да духа хладно и стрелката пада ли при по-висока скорост - винаги е термостат.
На старите руски кошници слагахме картон частично пред радиатора, но този номер и сега се ползва, включително една зима на Акорда ми, докато сменим бъгналият се термостат.
