milbor2
Странно придърпване при отпускане на газта
Здравейте , колеги.
Имам следния проблем- при  отпускането на газта колата присецва - придърпва/забива муцуна/. Сменени са датчик педала на газта, нови свещи -за газ/бензин, прави го и на газ и на бензин.
Друго  нещо - на място оборотите са 700 ,но при движение при изключване от скорост играят от 800 до 1800, това нормално ли е?
Почистван е дросела , но без да се сваля само със спрей, не беше толкова мръсен, но не е обучаван повторно - възможно ли е да е от това.
Предстои ми и реглаж на клапани.
дайте насоки къде на търся проблема, на диагностика нищо не показва и няма грешки.
Колата е Хонда акорд 7 , 2005 г, 190 кс. ,газ бензин, К24А3 - двигател.
Това кога почна да го прави, след някаква манипулация или ей така от нищото?
Направи една адаптация на дросела.
Нямам спомени дали е след някаква интервенция по колата.
Може от някъде да смуче паразитен въздух, който ECU не вижда . Ако адаптацията на дросела не помогне като започнат да "танцуват" оборотите вдигаш капака и пръскаш с обезмаслител за спирачки. Пръскаш по пътя на въздуха- филтърна кутия,маркуч, дросел, входящ колектор. И гледай къде пръскаш ако се нормализират нещата, значи там е проблема.
Първо си регулирай клапаните. Аз бих си обучил и дросела след това (има доста изписано във форума) - това е лекия вариант.
Има и клапан за празен ход, който клапан ако е зацапан или блокирал ги прави тея магарии. Намира се под дросела и в него влиза водна магистрала (два маркуча Ф8 по- спомени). При евентуално разглобяване на клапана трябва да се смени и уплътнението. Друг възможен "проблем" е TPS датчика т.е. да дава грешни стойности. Пак по спомени при К20А6 компютъра очаква от TPS-a 0.5V за да активира програмата за празен ход. При напълно отворен дросел напрежението, което подава TPS-а е около 5V. Провери си кабелите към дросела много рядко има прекъсване на кабел в самата букса.
Та аз бих погледнал и това.
Успех
Редактирано от bogomildimov
  • Потребители разглеждащи страницата   2 потребители
