malkatota 0 #1 Публикувано 26 Юли, 2025 Здравейте колата е хонда сивик 1.8 2010 след презареждане на климатика на колата, оборотите на празен ход са ниски, преди бяха нормални. Опитах повторно обучение на празен ход. Изключих отрицателния полюс на акумулатора за 5 минути. След стартиране на двигателя поддържах 3000 оборота в минута, докато вентилаторът се включи 2 пъти, оставих я да работи 10 минути на празен ход. Състоянието е същото. Понякога при спиране падат много ниско и притриса. Също и при включване на перката има леко притрисане което преди това го нямаше.При включен климатик изглеждат в нормата. Някакви идеи. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 37 #2 Отговорено 26 Юли, 2025 (Редактирано) от снимката оборотие са ОК Редактирано 26 Юли, 2025 от venkostanev корекция 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malkatota 0 #3 Отговорено 26 Юли, 2025 преди 12 минути, venkostanev написа: от снимката оборотие са ОК Това е снимка от преди година бяха на това ниво сега претриса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 26 Юли, 2025 Да не е дошло време за регулиране на клапани. Някога чистил ли си дросел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 148 #5 Отговорено 26 Юли, 2025 Клапани или елд може да е заминало. Ако беше от дросела щеше да го прави и без климатик. Фабрично празния ход е малко по-ниско на част от хондите, на R20-ката ми беше малко над 700 оборота и на климатик имаше лека вибрация и след леко повдигане на празния ход нещата стоят по-добре в много отношения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3361 #6 Отговорено 26 Юли, 2025 На R20-ката оборотите на празен ход (без включени консуматори) са 650 об./мин. С включен климатик са 700 об./мин. Поне при мен е така. Няма претрисане. Щом двигателят се тормози, след презареждане на климатика, проверете налягането на фреона дали е правилно, съответно количеството фреон,което е напълнено. Като и количеството на маслото в компресора. Ако тези неща са в норма, започни диагностика за напукани бобини, пикаещи инжектори, дросел, клапани, ЕГР и др. Какво е точно, няма как да кажем във форума. "Доктор" си трябва на място и то кадърен. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malkatota 0 #7 Отговорено 26 Юли, 2025 Благодаря на всички които отделиха време и дадоха съвет. След 2 дни се връщам в сервиза където ми смениха маслото и презаредиха климатика да се опитат да отстранят проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 746 #8 Отговорено 28 Юли, 2025 Един маркуч с вода, да се измият радиаторите. Ако не помогне поне няма да навреди. Обаче внимателно, че да не се "замажат" ламелите. Най-вероятно момчетата в сервиза са заредили точното количество фреон и е твърде вероятно ако няма добър топлообмен в кондензатора да вдига налягане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
