Venk 6 #1 Публикувано 22 Юли, 2025 Здравейте колеги. Има ли начин да се почистят всмукателния колектор,дросела и вихровите клапи без разглобяване? Спрейове, водородно почистване, всеки минал подобни процедури да споделя, плюсове, минуси, ефекти и т.н.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 552 #2 Отговорено 22 Юли, 2025 Какво те кара на този двигател да а мислиш за почистване? Обикновено с директно впръскване има нужда. Този не е такъв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #3 Отговорено 22 Юли, 2025 Придърпва на климатик. Сменени са свещите- NGK, регулирани са клапаните. Предполагам, че е дросел или вихрови клапи. Всмукателния колектор е много тегав за разглобяване и се насочвам към по "модерни" варианти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 552 #4 Отговорено 22 Юли, 2025 Току-що, Venk написа: Придърпва на климатик. Сменени са свещите- NGK, регулирани са клапаните. Предполагам, че е дросел или вихрови клапи. Всмукателния колектор е много тегав за разглобяване и се насочвам към по "модерни" варианти. На студено ли? Като загрее оправя ли се? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #5 Отговорено 22 Юли, 2025 (Редактирано) Провери бобините една по една за пукнатини за това придърпване.Ако имат сменяй. Редактирано 22 Юли, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #6 Отговорено 22 Юли, 2025 (Редактирано) Постоянно. На висока предавка и ниски обороти се усеща най-много, отделно при агресивно подаване на газ има замисляне между 2000-3000 оборота. Има и газова- нова романо. Но не е ок и на бензин. Редактирано 22 Юли, 2025 от Venk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #7 Отговорено 22 Юли, 2025 Ще провера бобините. А те имат ли някакви параметри за евентуално замерване при проверката.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 552 #8 Отговорено 22 Юли, 2025 Питам защото моята и тя придърпва на студено, тресе, дрънчи. Но това е от съединителя. Такива са им калпави. Като загрее се оправя. Твоята автомат или ръчка е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #9 Отговорено 22 Юли, 2025 Моята е ръчка, колега. Най-вероятно е демфер. На старата хонда црв 1 след почистване на дросела и всмукателен колектор, всичко заспиваше. На новата изглежда доста по-сложно.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #10 Отговорено 22 Юли, 2025 (Редактирано) 1 hour ago, Venk said: Ще провера бобините. А те имат ли някакви параметри за евентуално замерване при проверката.. Провери за пукнанини лулите и на 4 те,ако някоя не работи ще ти пали чека. Лесно се вадят може за го направиш и сега. Свещи иридиеви NGK сложи японски. Редактирано 22 Юли, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Venk 6 #11 Отговорено 27 Юли, 2025 (Редактирано) Смещите са нови японски NGK иридиеви за мотора. Бобините са проверени и изправни, без никакви пукнатини или кривини. Пружинките вътре в лулите са здрави и чисти. Показанията за съпротивление са сравнително еднакви и на 4те бобини-37,60к ома, 40,15к ома, 1,120к ома между 3те крачета на всяка бобина. Не знам какви трябва да са параметрите, но щом са приблизително еднакви ги приемам за изправни. Чек не свети. Отново се насочвам към вариантът с всмукателния колектор. Оказва се, че този мотор работи с цикъл на аткинсон-милър. В комбинация с EGR се съмнявам всмукателната система да е незасегната за 160к. Редактирано 27 Юли, 2025 от Venk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 32 #12 Отговорено 27 Юли, 2025 Най-вероятно ти придърпва на климатик защо толкова си може този мотор. Няколко коня надолу се усещат доста. Няма как замърсен всмукателен колектор да причини това. То и колко да е замърсен, най-много малко омаслен по стените. Ако не вярваш го свали, не е кой знае колко трудно но според мен безмислено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1552 #13 Отговорено 29 Юли, 2025 Едва ли колектора има нещо общо да не говорим, че там е чисто. Ако колегата има някакви съмнения да свали EGRа и ще се убеди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
