chuchkov
Не пръска вода на задната чистачка
Здравейте днес реших да измия задното стъкло на Honda Jazz 2003 г. 1.4 .Чистачката се движи ,но дюзата не се пуска течност за нея.Преди около дестина дни трябваше да завъртя копчето 2-3 пъти за да пусне течност,след това се "самооправи" и до вчера нямах никакви проблеми с пускането на течност за чистачката.Искам да помоля ако някой знае как да се отстрани проблема, да сподели!Има достатъчно течност в резервоара и на предото стъкло се подава течност!
А помпата как работи чува ли се? Те са две, за предното и задното стъкло. Провери за теч при преден десен подкалник, там се намира дъното на резервоара и помпите. Може и да е запушена тръбичка или дюзата през която пръска.
Колегата Mandalorian е показал къде са помпичките за предно и задно стъкло. Вадиш буксата от лявата помпичка (тя е за задното стъкло) пробваш с пробна лампаили мултицет дали отива ток до там, ако да значи проблема е в помпичката. Подаваш и директно ток от акумулатора и ако не върти, значи е изгоряла. Има китайски за по 10-тина лева.  Аз за предното стъкло за 3 години втори път сменям от тях. Втора употреба трудно се намират. Оригинални в порядъка на 80 лв. мисля че бяха.
Първо искам най-сърдечно да благодаря на колегата Mandalorian за изпратената схема къде се намират двете помпи за подаване на течноста и за съвета на колегата dido007 за съвета как да проверя дали помпата е здрава!Днес успях да проверя дали се чува звук на работеща помпа.За предното стъкло където се подава течност много ясно се чува звука на работещата помпа.За задното стъкло никакъв звук!Само да си призная честно като поггледнах отгоре под капака надолу е "тъмна Индия",нищо не се вижда.Как да стигна до тези помпи,няма да ми е проблем да проверя дали е изправна ,имам мултицет,но как да стигна до нея и да я демонтирам?
Сваля се преден десен подкалник. Внимавай с щипките, че се трошат. Може да си провериш и предпазителите преди да разглобяваш. Ето видео:
Редактирано от Mandalorian
Много благодаря за видеото,всичко вече ми е ясно,само последен въпрос, от къде да намеря читава помпа ако се окаже ,че е от нея?
Направих запитване в Бултрако,искат ми 152лв. за оригинална!
Може да ги намериш китайските в Тарос трейд (Авносклад). По 10-15лв. са, може би.
Колеги,благодаря много за линковете,за съжаление никъде няма помпа за задното стъкло.Засега ми обещаха от една автоморга за Хонда за чисто нова,да видима какво ще се окаже.Иначе свалих помпите  според показаното на клипа по-горе,оказа  се ,че помпата не е прекъснала(измерих  на ом метър  има близо 6 ома съпротивление), а е блокирала.Включих я към изправител и когато я включа напрежението пада.Измерих и с мултицет напрежение се подава за помпата!
Все още търся,навсякъде имат помпа за предното стъкло,за задното няма!
преди 2-3 дни видях Джаз в една морга и сещайки се за твоята тема погледнах към казанчето за умивателя, имаше двете моторчета но колко са работещи нямаше как да питам защото не срещнах никой от бачкаторите там. За съжаление моргата е в Айтос и май ти идва далече. Ако им се обадиш сигурно ще ти кажат че нямат, защото са изключително мързеливи и некомуникативни. Ако ти е голям зор в сряда ще имам път натам и ще се отбия да питам, пиши на лични да се разберем. Най-малко ще ми трябва снимка на двете помпи за да знам коя да взема.
Редактирано от CCord
Много благодаря на колегата CCord който свърши невероятна работа,като взе 2 помпички от автоморга.Оказа се,че тази която е за задното стъкло не работи,но колегата беше взел помпичките с куплунгите и успях да куплирам тази помпичка за предното стъкло да работи за задното.Сега всичко е наред!
