NaskoSt
Проблем с двузонов климатроник 2.2 iDTEC 2013
Проблема се състои в това, че зоната от страната на шофьора работи само на студено (ледено студено) и топло (много топло). Няма средно положение, каквито и градуси да задам. От страната на шофьора е добре и температурата е спрямо зададената от контролера.
Най-напред отидох в Бултрако София. Отговорът им беше, че клапите работят и всичко е наред. Да спирам климатика когато не е толкова студено. За момент се замислих и осъзнавайки какво ми казват, просто им благодарих и си тръгнах. Само да уточня, че имах Акорд 7 2.0 турър , на който климатроника работеше перфектно (ако компресора е здрав :)) и знам как трябва да бъде.
В последствие ходих и при други знайни майстори, които ме препращаха при майстор на климатик.
Най-накрая попаднах на читав такъв който назова проблема, а именно моторче за смесване на въздуха.
Междувременно намерих ръководство за самодиагностика на системата, което е и причината да пиша тук. Споделям го в случай, че на някой му потрябва.
Предстои оглед и замяна/ремонт.
clima-diagnose.pdf.pdf
  • Благодаря 2
@NaskoSt
Взимаш читаво втора ръка и сменяш.
Ако при теб се намира тук.
Най-често е задръстено с боклуци и спира да работи, преди да го хвърлиш пробвай да го почистиш и смажеш.
Може би при теб изглежда по друг начин.
Редактирано от CARPERA
@CARPERA мисля, че моторчето се намира от страната на пътника.
@CARPERA  Какво общо има сензора???? Колегата е дал грешката ,която му дава и таблица с кодовете , колегите да не се чудят.   Важното е да пишем навсякъде щяло и нещяло. Чети малко преди да пишеш глупости.
Към колегата. Сваляш жабката и ще го видиш.На хонда не съм се заигравал, но на Lexus с адаптация през toyota tech stream се оправят.
@z_chakarov за съжаление не може да се достъпи през от отвора на жабката. Лошото е, че не може да се вземе втора ръка (поне за сега), понеже повечето коли които се продават за части са с десен волан. Ще дам повече подробности когато го отремонтираме.
преди 55 минути, NaskoSt написа:
Почти съм сигурен, че това няма никакво значение.
