Oilgerm 102 #1 Публикувано 19 Юни, 2025 Редно ли е да има някакъв антифриз по радиатора, нз дали ще се види на снимките..като сълзене е по тази назъбена лайсна отгоре му.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #2 Отговорено 19 Юни, 2025 Изпуснало е уплътнението. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 102 #3 Отговорено 19 Юни, 2025 Може ли да се подменя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #4 Отговорено 19 Юни, 2025 Не знам да го има като отделна част за ремонт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7589 #5 Отговорено 19 Юни, 2025 Не е редно разбира се. И моят преди години бе протекъл от там, та смених целия радиатор. Не го чакай да стане като при мен. Проблемът е в спиралата - металната назъбена пластина, която държи питата към горният съд. И без това старее, а и питата се набива с боклуци. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 102 #6 Отговорено 28 Август, 2025 Днес погледнах отново на престоял два дни радиатор,отново има влага по тези метални назъбени пластини,антифриза си е както преди..Възможно ли е да е конденз ,заради температурите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 48 #7 Отговорено 28 Август, 2025 Не. Вероятно радиатора си заминава. С тези пластини металната част на радиатора е скопчана с пластмасата. Ако антифриза идва отвътре, то това е признак, че радиатора изпуска. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7589 #8 Отговорено 28 Август, 2025 Близни. Ако сладни, не е конденз, а антифриз. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 102 #9 Отговорено 28 Август, 2025 Интересното е,че сложих скоро добавка уж ако има теч и изпуска,но явно толкова вършат работа Тея добавки.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
psp 276 48 #10 Отговорено 28 Август, 2025 Добавката дори да спре някой теч, няма да ти реши проблема генерално, освен това може да запуши и нещо, което не трябва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #11 Отговорено 28 Август, 2025 Преди 4 часа, Jivetz написа: Интересното е,че сложих скоро добавка уж ако има теч и изпуска,но явно толкова вършат работа Тея добавки.. Зимата ще има тема "Нямам парно". Тея добавки особенно за радиатор са пUHTА - мара т.е. за нищо не стават! 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 102 #12 Отговорено 28 Август, 2025 Защо да няма парно/климатик? Опитах се да закърпя положението до някъдес нея ,мислих и с гумено уплътнение,но ще го сменя целия видяло се е...все пак е оригиналния още и е на 20 г! За NRF какво ви е мнението? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7589 #13 Отговорено 28 Август, 2025 И аз мислех варианти, но като огледах каква е подбита питата с годините, а и като знам че алумин и пластмаса си стареят, стигнах до твоето решение. Даже на Сивика при ремонта на мотора, Ванко каза - нема да те питам - слагам ти нов радиатор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #14 Отговорено 28 Август, 2025 (Редактирано) Преди 4 часа, Jivetz написа: За NRF какво ви е мнението? Ако го вземеш с отстъпка е ОК! Гледам го около 260 лв. е! Редактирано 28 Август, 2025 от bogomildimov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 102 #15 Отговорено 29 Август, 2025 Това ще е то.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7589 #16 Отговорено 29 Август, 2025 Айде - приятно свирене на Акордеона! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
