Jivetz
Антифриз по радиатора
Редно ли е да има някакъв антифриз по радиатора, нз дали ще се види на снимките..като сълзене е по тази назъбена лайсна отгоре му..
Изпуснало е уплътнението.
Може ли да се подменя?
Не знам да го има като отделна част за ремонт.
Не е редно разбира се.
И моят преди години бе протекъл от там, та смених целия радиатор.
Не го чакай да стане като при мен.
Проблемът е в спиралата - металната назъбена пластина, която държи питата към горният съд.
И без това старее, а и питата се набива с боклуци.
IMG_1851.JPG.5125fa55d0ed79f6c5bbfaac73529882.JPGIMG_1846.JPG.09a2a3527f704e1b97684cce09416550.JPG
Днес погледнах отново на престоял два дни радиатор,отново има влага по тези метални назъбени пластини,антифриза си е както преди..Възможно ли е да е конденз ,заради температурите?
Не. Вероятно радиатора си заминава. С тези пластини металната част на радиатора е скопчана с пластмасата. Ако антифриза идва отвътре, то това е признак, че радиатора изпуска.
Близни.
Ако сладни, не е конденз, а антифриз.
Интересното е,че сложих скоро добавка уж ако има теч и изпуска,но явно толкова вършат работа Тея добавки..
Добавката дори да спре някой теч, няма да ти реши проблема генерално, освен това може да запуши и нещо, което не трябва.
Преди 4 часа, Jivetz написа:
Зимата ще има тема "Нямам парно". Тея добавки особенно за радиатор са пUHTА - мара т.е. за нищо не стават!
Защо да няма парно/климатик? Опитах се да закърпя положението до някъдес нея ,мислих и с гумено уплътнение,но ще го сменя целия видяло се е...все пак е оригиналния още и е на 20 г! За NRF какво ви е мнението?
И аз мислех варианти, но като огледах каква е подбита питата с годините, а и като знам че алумин и пластмаса си стареят, стигнах до твоето решение.
Даже на Сивика при ремонта на мотора, Ванко каза - нема да те питам - слагам ти нов радиатор. ;)
Ако го вземеш с отстъпка е ОК! Гледам го около 260 лв. е!
Редактирано от bogomildimov
Това ще е то..:afro:
Айде - приятно свирене на Акордеона!
  • Хаха 2
