milbor2 44 #1 Публикувано 5 Май, 2025 Колеги, батерията на дистанционното на колата се изтощи. Купих нова CR1620 , но след 1 ден работа спря да работи/странно/ - никаква реакция от дистанционното, няма мигане или отключване на врати или багажник. Какви са възможните проблеми- дистанционно неработещо или приемника в колата / къде се намира/ . Има ли някакво обучение на това дистанционно или проста смяна на батерия и готово. Колата е Хонда акорд 7; 2005 г.;K24A3 , бензин; 190 кс. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1924 #2 Отговорено 5 Май, 2025 1616 трябва да е батерията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sinan 13 #3 Отговорено 5 Май, 2025 Привет! Както казва колегата батерията е 1616, но не вярвам разликата от 0.4мм. в дебелината да са проблема, ако се побира в слота на ключа, все пак волтажа е същия. Аз си изпрах ключа в пералнята и оттогава същия няма връзка с автомобила. Всъщност го използвах само за отваряне на багажника (освен палене, разбира се), тъй като съм с монтирана аларма и отключвам вратите с нейното дистанционно. Смених батерията, индикатора си свети, но вече не действа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 6 Май, 2025 12 hours ago, milbor2 said: Колеги, батерията на дистанционното на колата се изтощи. Купих нова CR1620 , но след 1 ден работа спря да работи/странно/ - никаква реакция от дистанционното, няма мигане или отключване на врати или багажник. Какви са възможните проблеми- дистанционно неработещо или приемника в колата / къде се намира/ . Има ли някакво обучение на това дистанционно или проста смяна на батерия и готово. Колата е Хонда акорд 7; 2005 г.;K24A3 , бензин; 190 кс. Благодаря. Обикновено се скапва самото бутонче(микрета) подменяш при човек занимаващ се с електроника и вкичко е ок. Малко вероятно е да е била стара батерията но вземи точната,и да проверят бутончетата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 44 #5 Отговорено 6 Май, 2025 CR 1620 също става, такава беше старата в дистанционното, затова такава търсих и сложих. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3317 #6 Отговорено 6 Май, 2025 Най-вероятно е дефектирало. Не е от батерията. При мен едно от дистанционните така спря да работи и край. Купих дистанционно от алиекспрес и използвах платката, като я сложих в старото с "ампулата" за имобилайзера. Не се сещам сега, дали правих процедурата за обучаване на дистанционното след това. Има клипове в youtube как се прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 788 #7 Отговорено 6 Май, 2025 Това е процедурата за обучение на дистанционното. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
