Галин Абушев 34 #1 Публикувано 26 Април Колата е Акорд 2006, 2.4, 190hp,автомат - фейс. Младежи имам нужда от такъв предпазител. От къде според вас мога да намеря оригинален? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 334 #2 Отговорено 26 Април Вероятно само от дилър на Тойота, не изглежда стандартен... А как изгоря, твърде як е...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3048 #3 Отговорено 26 Април Оригинален от тук: https://www.amayama.com/en/part/honda/38232sdaa01 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #4 Отговорено 26 Април преди 35 минути, JapCar написа: Вероятно само от дилър на Тойота, не изглежда стандартен... А как изгоря, твърде як е...? Качих се в колата, сложих ключа - всички системи работят 🤟 Въртя и нищо не се случва, не върти стартера, се едно нямам акумулатор. Свети само километража на таблото. Хванах да проверявам предпазителите понеже акумулатора си показваше 12.6 волта.Първия предпазител, който избрах беше този и се оказа така изгорял. Капнах му малко тенол и го сложих обратно за проба. Ключа на контакт всичко светва, обаче завъртя ли да пали изгасва и бушона гори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Галин Абушев 34 #5 Отговорено 26 Април преди 41 минути, JapCar написа: Вероятно само от дилър на Тойота, не изглежда стандартен... А как изгоря, твърде як е...? Това е въпросния предпазител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
scyberboy 179 #6 Отговорено 26 Април E, щом гори, някъде нещо окъсява, не ли? Предполагам, първо трябва да се открие проблема... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 294 #7 Отговорено 26 Април (Редактирано) Не ми става ясно защо в темата се споменава Тойота, ама както и да е. Въпросния предпазител захранва контактния ключ/клемореда, преди да слагаш нов предпазител е добре да стигнеш до клемореда и да го огледаш дали не е поизгорял, той даже и се разглобява. Ако там всичко е наред трябва да се търси късо в някоя от веригите след клемореда. А за нов оригинален предполагам в някое представителство ще го имат, гледал съм им цените точно на тези и са сериозни, но не помня къде, по спомен някъде 15-20 еврака беше. Редактирано 26 Април от CCord 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
