Гицев 13 #1 Публикувано 3 Април Ако има някой с подобен проблем моля да сподели как го е разрешил. Диагностиката показва грешка P0138. Сменени са и двете сонди. Колата е газ/бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 14 #2 Отговорено 4 Април Катализатора ти не работи ефективно. Затова сондата отчита по-високи емисии и дава грешка. Сондата е за смяна когато не работи подгрева ѝ, но много казват да се смени сондата без да са сигурни дали ще има ефект... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #3 Отговорено 4 Април Сърдечно благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 488 #4 Отговорено 4 Април (Редактирано) Не е зле да идеш на газаджия примерно. Така сменени двете сонди само на база тая грешка, са си стрелба в тъмното и пари хвърлени на улицата. Редактирано 4 Април от jijane Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slavko 39 #5 Отговорено 4 Април Провери настройките на газ ...вижте какво показват двете корекции ,късата и дългата...не само на място ,но и в движение ..при различно натоварване.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #6 Отговорено 4 Април Благодаря на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #7 Отговорено 4 Април Газаджията установи,че ЕГР клапана всмуква въздух и че той е причината за грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #8 Отговорено 11 Април След сменен ЕГР клапан и настройка на газовата в това число и в движение,сега излезе нова грешка P0420. Навява ме на мисълта,че катализатора е за смяна,или греша? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 19 #9 Отговорено 12 Април И на мен ми излиза когато карам бавно на висока предавла и едва м подавам газ, не е от сондите а от катализатора. Пробвах с добавка в бензина да го почистя но няма ефект. Мисля да изключа следенето на втпрата ламбда сонда софтуерно за да не ме дразни светналаъта лампа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #10 Отговорено 12 Април А успяваш ли да минеш ГТП? Смятам да сменя катализатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #11 Отговорено 12 Април Колега, при изправни ламбда сонди, наличието на тези две грешки съобщава или за ниска ефективност на катализатора, или за богата горивна смес. Преди да тръгнеш да сменяш катализатора, убеди се, че му е разрушена, или стопена питата. Ако е само замърсена, занеси го на почистване със съответната химия и не го сменяй. Универсалните катализатори за по 200 - 300 лв. карат по 1 година и до там. Провери си и гориво-въздушната смес, и тримовете на инжекторите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #12 Отговорено 12 Април Уж газаджията ги гледа тези неща. Ще пробвам да го почистя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #13 Отговорено 12 Април Увери се първо, че е оригиналният катализатор, а не някакъв афтърмаркет. Щото ако е сменян и да го чистиш - все тая. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 13 #14 Отговорено 13 Април Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
