Гицев 19 #1 Публикувано 3 Април, 2025 Ако има някой с подобен проблем моля да сподели как го е разрешил. Диагностиката показва грешка P0138. Сменени са и двете сонди. Колата е газ/бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #2 Отговорено 4 Април, 2025 Катализатора ти не работи ефективно. Затова сондата отчита по-високи емисии и дава грешка. Сондата е за смяна когато не работи подгрева ѝ, но много казват да се смени сондата без да са сигурни дали ще има ефект... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #3 Отговорено 4 Април, 2025 Сърдечно благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #4 Отговорено 4 Април, 2025 (Редактирано) Не е зле да идеш на газаджия примерно. Така сменени двете сонди само на база тая грешка, са си стрелба в тъмното и пари хвърлени на улицата. Редактирано 4 Април, 2025 от jijane Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slavko 40 #5 Отговорено 4 Април, 2025 Провери настройките на газ ...вижте какво показват двете корекции ,късата и дългата...не само на място ,но и в движение ..при различно натоварване.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #6 Отговорено 4 Април, 2025 Благодаря на отзовалите се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #7 Отговорено 4 Април, 2025 Газаджията установи,че ЕГР клапана всмуква въздух и че той е причината за грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #8 Отговорено 11 Април, 2025 След сменен ЕГР клапан и настройка на газовата в това число и в движение,сега излезе нова грешка P0420. Навява ме на мисълта,че катализатора е за смяна,или греша? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 21 #9 Отговорено 12 Април, 2025 И на мен ми излиза когато карам бавно на висока предавла и едва м подавам газ, не е от сондите а от катализатора. Пробвах с добавка в бензина да го почистя но няма ефект. Мисля да изключа следенето на втпрата ламбда сонда софтуерно за да не ме дразни светналаъта лампа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #10 Отговорено 12 Април, 2025 А успяваш ли да минеш ГТП? Смятам да сменя катализатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #11 Отговорено 12 Април, 2025 Колега, при изправни ламбда сонди, наличието на тези две грешки съобщава или за ниска ефективност на катализатора, или за богата горивна смес. Преди да тръгнеш да сменяш катализатора, убеди се, че му е разрушена, или стопена питата. Ако е само замърсена, занеси го на почистване със съответната химия и не го сменяй. Универсалните катализатори за по 200 - 300 лв. карат по 1 година и до там. Провери си и гориво-въздушната смес, и тримовете на инжекторите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #12 Отговорено 12 Април, 2025 Уж газаджията ги гледа тези неща. Ще пробвам да го почистя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #13 Отговорено 12 Април, 2025 Увери се първо, че е оригиналният катализатор, а не някакъв афтърмаркет. Щото ако е сменян и да го чистиш - все тая. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #14 Отговорено 13 Април, 2025 Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
