HondaAgent 12 #1 Публикувано 29 Март, 2025 Здравейте колеги. За мое много голямо съжаление трябва да се оплача, че скъсах задния мост...на магистралата...със скорост от 120 км/час. За щастие нямаше пострадали, обаче колата нямаше късмет. Въпроса ми е следния, понеже нямам опит е такива ситуации, може ли да се смени задния мост? Ако да, на бензина и на дизела еднакви ли са? Изобщо, дали има оправяне тая работа. Благодаря предварително за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #2 Отговорено 29 Март, 2025 Нов носач. Смени и двата задни, че като гледам ръждата по скъсания и другия ще замине. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #3 Отговорено 29 Март, 2025 Жалко за кофти случката и безспорно си имал голЯам късмет. Емича е прав - сменяй всичко което може да се развие, а особено ако не може. Важното е крепежните уши на окачването към купето да са здрави! Тегаво ще е, но невидимата ръжда е коварно нещо! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1470 #4 Отговорено 29 Март, 2025 Точно. И това е само началото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #5 Отговорено 29 Март, 2025 (Редактирано) Борбата с ръждата си е наука. Ся - Филип си е Филип - не му правя реклама, както и на тоз пич, ноо... ... има ли я вътре в недостъпните места на купето ... Старите ора казват - Кола гние отвътре навън - истина е! Редактирано 29 Март, 2025 от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #6 Отговорено 29 Март, 2025 Благодаря за информацията колеги. Успях да закарам успешно колата до сервиза. Там майсторите я погледнаха и казаха, че освен 2та носача ще трябва да сменя общо взето всички тампони, вътрешно ляво каре, 2та амортисьора (левия се е изкривил) и лявото жило на ръчната спирачка. Общо взето бая неща са. Явно и в Чехия пръскат по улиците с някакви силни химии. Старшия майстор казва, че най-вероятно е изгнил носача заради това. Сега се почва голямото търсене на части. Във връзка с това, пак да попитам - има ли разлика в задния мост между дизела и бензина? Питам защото намерих няколко на добри цени и в добро състояние, но са от дизел и не знам дали ще станат на моята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #7 Отговорено 29 Март, 2025 Едва ли ще има разлика, все пак купето и окачването е едно и също. Сега, евентуална разлика може да има при пружини и амортисьори , но като ги знам япончетата - едва ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #8 Отговорено 30 Март, 2025 (Редактирано) За парт.номера аз ползвам това: https://www.parts-honda.uk/ Според него, парт.номерата за носача са еднакви. Амортисьорите също са с еднакви номера. Пружините, обаче, са различни за дизел и бензин. Можеш сам да провериш парт.номерата на всички части, които те интересуват. п.п. Сравнявах 2009-а бензин ръчна и автомат ЛЯВ волан с дизел ДЕСЕН волан. Редактирано 30 Март, 2025 от Krasi-mir 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #9 Отговорено 30 Март, 2025 (Редактирано) @HondaAgent Внимавай с амортесьорите ако имаш задна биалетка коаято се хваща за един от тях ,тя е за фаровете . Малко марки предлагат такива,може би една две и оригиналните са с това захващане. Редактирано 30 Март, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #10 Отговорено 30 Март, 2025 Много благодаря за съветите. Утре започвам голямото търсене (и оглеждане) на части. За амортисьорите, засега ще видя какво ще предложи майстора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #11 Отговорено 1 Април, 2025 Ами това е. Днес стана ясно от сервиза, че колата ще живее още доста. В крайна сметка сменихме следните неща:- Заден мост в комплект с всички носачи, напречна греда и биалетки (взети от една италианка) - Лява полуоска (пак от италианката)- Всички тампони де що има отзад- Жилата на ръчната- 2та амортисьора (на JapanParts)- Висящ лагер (изгнил и отлепил се)- Маншон (преден ляв) И минахме стенд.Цялото "удоволствие" излезе 2665 лв. (като тук са включени и 250 лв. за пътната помощ). Каква е равносметката?Трябва да се прави много обстоен преглед в читав сервиз преди/след покупката, както и на всеки 6 месеца по препоръка на майстора който сега оправи колата. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #12 Отговорено 1 Април, 2025 Хубаво си я оправил отзад, но прегледахте ли я и отпред? Или е давена, или е морско чедо, или....? Ако не е тайна, от къде е "новия внос" на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #13 Отговорено 1 Април, 2025 Преди 4 часа, HondaAgent написа: Трябва да се прави много обстоен преглед в читав сервиз преди/след покупката, както и на всеки 6 месеца по препоръка на майстора който сега оправи колата. Такива гнилочи само скенер може да ги хване, та си е на късмет. Иначе - до тук добре, па да е за урок на всеки който приема колата си за солидна като темел. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #14 Отговорено 2 Април, 2025 Това е биалетка марка" 555"на 8 месеца ,3-4 месеца зимни откакто се третират пътищата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7217 #15 Отговорено 2 Април, 2025 Изглежда си нормално, това е повърхностна корозия. Не може за толко кратко да я прояде ръждата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #16 Отговорено 2 Април, 2025 Точно а какво да кажем за 15 годишни коли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #17 Отговорено 2 Април, 2025 Хубаво си я оправил отзад, но прегледахте ли я и отпред? Или е давена, или е морско чедо, или....? Ако не е тайна, от къде е "новия внос" на колата. Внос е от Чехия. Според майстора дето я оправи, няма много голямо значение дали е от Австрия, Германия, Швейцария или Чехия. Там навсякъде хвърляли силна химия зимата. Иначе и отпред я погледнаха. Казаха че засега е добре, но да очаквам следващо включване на тампони на предните носачи (макар че все още не са за смяна)И като я гледахме отдолу, видяхме че самото купе е пръскано да не хваща ръжда, но явно не и на носачите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #18 Отговорено 2 Април, 2025 (Редактирано) @HondaAgent Може ли да снимаш това пръсканото. Редактирано 2 Април, 2025 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #19 Отговорено 7 Април, 2025 В момента нямам как да я повдигна, а и нямам канал, но имам една снимка отдолу преди да сменят моста. В горния десен ъгъл може да се види покритието против ръжда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #20 Отговорено 7 Април, 2025 (Редактирано) На мен ми прилича накой да е изхбил наколко спрея,за да прикрие явната ръжда. Много често автоджамбазите дават 10лв за два спрея и ето ти покритие против ръжда. Дано да се лъжа от снимката. Редактирано 7 Април, 2025 от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
