HondaAgent 12 #1 Публикувано 29 Март Здравейте колеги. За мое много голямо съжаление трябва да се оплача, че скъсах задния мост...на магистралата...със скорост от 120 км/час. За щастие нямаше пострадали, обаче колата нямаше късмет. Въпроса ми е следния, понеже нямам опит е такива ситуации, може ли да се смени задния мост? Ако да, на бензина и на дизела еднакви ли са? Изобщо, дали има оправяне тая работа. Благодаря предварително за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1890 #2 Отговорено 29 Март Нов носач. Смени и двата задни, че като гледам ръждата по скъсания и другия ще замине. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6614 #3 Отговорено 29 Март Жалко за кофти случката и безспорно си имал голЯам късмет. Емича е прав - сменяй всичко което може да се развие, а особено ако не може. Важното е крепежните уши на окачването към купето да са здрави! Тегаво ще е, но невидимата ръжда е коварно нещо! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1357 #4 Отговорено 29 Март Точно. И това е само началото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6614 #5 Отговорено 29 Март (Редактирано) Борбата с ръждата си е наука. Ся - Филип си е Филип - не му правя реклама, както и на тоз пич, ноо... ... има ли я вътре в недостъпните места на купето ... Старите ора казват - Кола гние отвътре навън - истина е! Редактирано 29 Март от ceco_accord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #6 Отговорено 29 Март Благодаря за информацията колеги. Успях да закарам успешно колата до сервиза. Там майсторите я погледнаха и казаха, че освен 2та носача ще трябва да сменя общо взето всички тампони, вътрешно ляво каре, 2та амортисьора (левия се е изкривил) и лявото жило на ръчната спирачка. Общо взето бая неща са. Явно и в Чехия пръскат по улиците с някакви силни химии. Старшия майстор казва, че най-вероятно е изгнил носача заради това. Сега се почва голямото търсене на части. Във връзка с това, пак да попитам - има ли разлика в задния мост между дизела и бензина? Питам защото намерих няколко на добри цени и в добро състояние, но са от дизел и не знам дали ще станат на моята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1890 #7 Отговорено 29 Март Едва ли ще има разлика, все пак купето и окачването е едно и също. Сега, евентуална разлика може да има при пружини и амортисьори , но като ги знам япончетата - едва ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #8 Отговорено 30 Март (Редактирано) За парт.номера аз ползвам това: https://www.parts-honda.uk/ Според него, парт.номерата за носача са еднакви. Амортисьорите също са с еднакви номера. Пружините, обаче, са различни за дизел и бензин. Можеш сам да провериш парт.номерата на всички части, които те интересуват. п.п. Сравнявах 2009-а бензин ръчна и автомат ЛЯВ волан с дизел ДЕСЕН волан. Редактирано 30 Март от Krasi-mir 2 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1587 #9 Отговорено 30 Март (Редактирано) @HondaAgent Внимавай с амортесьорите ако имаш задна биалетка коаято се хваща за един от тях ,тя е за фаровете . Малко марки предлагат такива,може би една две и оригиналните са с това захващане. Редактирано 30 Март от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #10 Отговорено 30 Март Много благодаря за съветите. Утре започвам голямото търсене (и оглеждане) на части. За амортисьорите, засега ще видя какво ще предложи майстора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #11 Отговорено 1 Април Ами това е. Днес стана ясно от сервиза, че колата ще живее още доста. В крайна сметка сменихме следните неща:- Заден мост в комплект с всички носачи, напречна греда и биалетки (взети от една италианка) - Лява полуоска (пак от италианката)- Всички тампони де що има отзад- Жилата на ръчната- 2та амортисьора (на JapanParts)- Висящ лагер (изгнил и отлепил се)- Маншон (преден ляв) И минахме стенд.Цялото "удоволствие" излезе 2665 лв. (като тук са включени и 250 лв. за пътната помощ). Каква е равносметката?Трябва да се прави много обстоен преглед в читав сервиз преди/след покупката, както и на всеки 6 месеца по препоръка на майстора който сега оправи колата. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1890 #12 Отговорено 1 Април Хубаво си я оправил отзад, но прегледахте ли я и отпред? Или е давена, или е морско чедо, или....? Ако не е тайна, от къде е "новия внос" на колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6614 #13 Отговорено 1 Април Преди 4 часа, HondaAgent написа: Трябва да се прави много обстоен преглед в читав сервиз преди/след покупката, както и на всеки 6 месеца по препоръка на майстора който сега оправи колата. Такива гнилочи само скенер може да ги хване, та си е на късмет. Иначе - до тук добре, па да е за урок на всеки който приема колата си за солидна като темел. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1587 #14 Отговорено 2 Април Това е биалетка марка" 555"на 8 месеца ,3-4 месеца зимни откакто се третират пътищата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6614 #15 Отговорено 2 Април Изглежда си нормално, това е повърхностна корозия. Не може за толко кратко да я прояде ръждата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1587 #16 Отговорено 2 Април Точно а какво да кажем за 15 годишни коли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #17 Отговорено 2 Април Хубаво си я оправил отзад, но прегледахте ли я и отпред? Или е давена, или е морско чедо, или....? Ако не е тайна, от къде е "новия внос" на колата. Внос е от Чехия. Според майстора дето я оправи, няма много голямо значение дали е от Австрия, Германия, Швейцария или Чехия. Там навсякъде хвърляли силна химия зимата. Иначе и отпред я погледнаха. Казаха че засега е добре, но да очаквам следващо включване на тампони на предните носачи (макар че все още не са за смяна)И като я гледахме отдолу, видяхме че самото купе е пръскано да не хваща ръжда, но явно не и на носачите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1587 #18 Отговорено 2 Април (Редактирано) @HondaAgent Може ли да снимаш това пръсканото. Редактирано 2 Април от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaAgent 12 #19 Отговорено 7 Април В момента нямам как да я повдигна, а и нямам канал, но имам една снимка отдолу преди да сменят моста. В горния десен ъгъл може да се види покритието против ръжда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1587 #20 Отговорено 7 Април (Редактирано) На мен ми прилича накой да е изхбил наколко спрея,за да прикрие явната ръжда. Много често автоджамбазите дават 10лв за два спрея и ето ти покритие против ръжда. Дано да се лъжа от снимката. Редактирано 7 Април от CARPERA 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
