baju 4 #1 Публикувано 30 Декември, 2024 Привет! От известно време забелязвам при леко захладняване на времето при положение, че автомобила стои в гараж е изключително студено вътре в купето при потегляне рано сутрин и за отрицателно време се изпотяват стъклата, най-вече предното. Днес като си тръгвах от работа дори беше хванало леко скреж предното и беше сериозно влажно от вътрешната част. Дайте някакви насоки какво може да е и как да процедирам? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #2 Отговорено 30 Декември, 2024 Въртенето на въздуха само вътре в купето трябва да е изключено. Включваш обдухване на предното стъкло. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 49 #3 Отговорено 31 Декември, 2024 При мене беше същата работа, даже датчика за автоматичните фарове и авт. чистачки беше мухлясал вътре и не работеше. Оказа се, че предното стъкло е сменено,не е оргинално и не е залепено добре. Свалиха го, почистиха ръждата и го залепиха. От тогава проблеми няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6680 #4 Отговорено 31 Декември, 2024 Въпросът за решаване от автора е, той ли внася влага (зима е - сняг по дрехи и обувки), или тя прониква отвън? И в 2-та горни поста има резон, но причините може да са различни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 18 #5 Отговорено 31 Декември, 2024 Хубаво е когато поработи малко двигателя,и когато ти позагрее леко да пуснеш компресора на климатроника примерно на 20 градуса.Той все пак обира влагата от купето и другото което е важно както каза колегата Krasi-mir е че трябва да си сигурен ,че клапата за навлизане на въздух в купето трябва да работи,защото ако не работи може да е спряла във затворено положение и от там да се запотяват стъклата.Имах този проблем на предния си автомобил ,защото моторчето на клапата си беше заминало.След неговата смяна този проблем изчезна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #6 Отговорено 31 Декември, 2024 Преди 17 часа, baju написа: ... при потегляне рано сутрин и за отрицателно време се изпотяват стъклата, най-вече предното. ... Преди 17 часа, baju написа: ... предното беше сериозно влажно от вътрешната част ... Това са две различни причини. Първото се получава заради издишания топъл въздух от хората в колата. Оправя се с обдухване на предното стъкло и климатик. Климатикът, освен всичко друго, има и функцията да обира влагата, както каза @venkostanev Второто може да е от много влага в купето, независимо откъде е дошла. Или пък може да е от голямата температурна разлика. Паркираш колата добре затоплена в купето, а отвън температурата е около и под нулата. Образува се обилен конденз и в двата случая. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6680 #7 Отговорено 31 Декември, 2024 Да, но отвън. Като временна мярка - режеш на 2 пресен кортоф, натъркваш с него отвътре джама, а парчетата после слагаш под предните седалки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
