c0l0r 3 #1 Публикувано 11 Декември, 2024 Здравейте, скоро ми се случи от лявата страна да духа студено а от дясната топло, при положение, че градусите бяха еднакви и от двете страни, след фурсиране на газта няколко пъти на място се оправи. Въпроса ми е проблема на клапа ли се дължи или на радиатора, защото от запознат с марката разбрах, че модела страдали от запушване на радиотора и започвало само от едната страна да духа допло? Бих се радвал и на съвети как да го предотвратя или оправя ако се задълбочи проблема. Колата е honda Accord 2.4 автоматик 2003 година ако е от значение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 11 Декември, 2024 Първо провери в радиатора има ли антифриз до горе трябва да е ,после в разширителния съд трябва да е между мin и мах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Robben 129 #3 Отговорено 11 Декември, 2024 Почти съм сигурен, че няма антифриз в радиатора. Сутрин като отвориш капачката, трябва под нея да виждаш водата. Ако липсва- долей директно в радиатора и си провери маркучите на изпарителя, ако си на газ. Обикновено там сълзи и се губи течност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #4 Отговорено 11 Декември, 2024 И при мен беше така, но отдясно на педала на газта има електромоторче , което контролира клапите! Беше заяло в едно положение. Като за начало напръскай със смазващ спрей. От другата страна е аналогично. Номер 6 и 7 на схемата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #5 Отговорено 11 Декември, 2024 Мини някъде на машинно почистване на радиаторчето на парното.Ще се подобри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #6 Отговорено 13 Декември, 2024 Подкрепям за машинното почистване на радиаторчето на парното в купето. Имах съвсем същия проблем, минах по тази процедура и проблема се отстрани. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
c0l0r 3 #7 Отговорено 16 Декември, 2024 On 12/11/2024 at 5:42 PM, bogomildimov said: И при мен беше така, но отдясно на педала на газта има електромоторче , което контролира клапите! Беше заяло в едно положение. Като за начало напръскай със смазващ спрей. От другата страна е аналогично. Номер 6 и 7 на схемата. Има ли разглобяване за да се стигне до него? Вчера след, като ми се случи пак забелязах, че при увеличаване на температурата на по високи градуси от врътките се оправи веднага та си мисля, че най-вероятно е някоя клапа или въпросната, за която говориш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #8 Отговорено 16 Декември, 2024 Ще видиш моторчето като свалиш капачето вдясно от педала за газта. Лесно е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
