mousy 5 #1 Публикувано 19 Август, 2024 Колеги, счупи се дръжката на вратата (шофьорската)отвътре - пластмасовата част. Колата е Сивик (англичанка), комби. Все още мога да отварям отвътре, но вече почти се разпадна. Някой да има тази част, търся също и съвети как се сменя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spase 111 #2 Отговорено 19 Август, 2024 За намирането не мога да помогна... За свалянето- ами тя почти свалена. Капачката я държи един болт. Развива се болта и се плъзга назад. После се завърта тази бялата пластмаса, така че кръглото лостче да излезе от гнездото нагоре. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 562 #3 Отговорено 20 Август, 2024 Потърси за кола на части в олх или фейсбук групите за хонда купува/продава. Тази сигурно може да се залепи ако не намериш друга. Фибростъкло и епоксидна смола на гърба или да се претопи метална мрежа отзад. Варианти има, според уменията и нуждите. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 1.5 114 аеродек англ 4 #4 Отговорено 20 Август, 2024 Ще те разочаровам.. Такава дръжка се намира изключително трудно. На мен ми се беше счупил водача на жилото отзад на самата дръжка и жилото изкачаше от ухото на дръжката. Търсих къде ли не и звънях на всички морги за японки. Дръжките са им слабо място на англичанките, включително външните.. Намерих налично в морга само бялото лостче, но не и цяла дръжка. Моя проблем го реших с клещите. Извадих жилото(то всъщност е твърдо) от последната скоба преди дръжката за да си набавя сант-два дължина и го прегънах с клещите за да не излиза от ухото на дръжката. Обяснявам ти вс това защото вероятността да се счупи водача при сваляне на дръжката е огромна, а на снимката виждам че е здрав.. Все пак са коли на годинки, а тая пластмаска е тъничка, а евентуално ако намериш дръжка от морга сигурно ще е без този водач. Иначе ако можеш те съветвам същото като колегата.. Импровизирай и лепи с нещо. Идеята му с мрежа за основа е добра и с добро двукомпонентно лепило ще се получи. Иначе дръжката се сваля и монтира лесно, без нужда от сваляне на кората. Трябва да е на едно винтче. Успех!).. Знам каква занимавка е.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 562 #5 Отговорено 21 Август, 2024 Това чудо дали може да се 3D принтира ако е толкова рядко? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mousy 5 #6 Отговорено 21 Август, 2024 А ако намеря от задна врата ще стане ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #7 Отговорено 21 Август, 2024 Преди 1 час, boiskii написа: Това чудо дали може да се 3D принтира ако е толкова рядко? Всичко може да се 3Д принтне. Трябва здрав детайл - 3Д скенер, обработка на формата и подходящо здрав материал за печата. После финишинг с шкурки + боя и воала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 1.5 114 аеродек англ 4 #8 Отговорено 21 Август, 2024 (Редактирано) Преди 1 час, mousy написа: А ако намеря от задна врата ще стане ли? На задната врата са по-големи дръжките. Имат предвидено място за копчето за ел стъкла или самото копче ако колата е със задни ел стъкла. Според мен лесно ще се залепи защото е счупена на 2,а не е раздробена. Трябва да свикваш с такива побългарявания по интериора на тази кола😁 Редактирано 21 Август, 2024 от Сивик 1.5 114 аеродек англ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mousy 5 #9 Отговорено 21 Август, 2024 Намерих от Англия за лява предна врата, там, обаче тя не е шофьорската. Дали има някаква разлика? s-l1600.webp 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 682 #10 Отговорено 21 Август, 2024 Няма разлика. Ако имат две бройки леви от предна врата вземи една и за мен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 682 #11 Отговорено 21 Август, 2024 Преди 5 часа, mousy написа: А ако намеря от задна врата ще стане ли? По-дълги са, няма да стане "болт он". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mori 1 #12 Отговорено 3 Октомври, 2024 (Редактирано) И моята два пъти се чупи така. За късмет намерих из ФБ групите за Хонда. Сега пък се счупи пружината, но от старите свалих прuжина и ударих още един отвор с резба за винт, че и щипките отзад позаминали. Обаче това не се лeпи лесно, пробвах със смола и армировка, но голямо е усилието от лоста и пружината и пак се чупи.. Е, винаги можеш да вържеш една телчица и да си дърпаш лостчето Редактирано 3 Октомври, 2024 от Mori Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
