giktak 15 #1 Публикувано 14 Август, 2024 Здравейте колеги. Може ли да се постави друг катализатор от Хонда на Хонда фр-в 1.7 бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 662 #2 Отговорено 19 Август, 2024 Може би от всяка с 1.7 бензинов мотор, примерно американски Сивик 7 генерация, има ги с такъв мотор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giktak 15 #3 Отговорено 31 Август, 2024 (Редактирано) На 19.08.2024 г. at 21:53, kvd74 написа: А може ли от двигател 1.8 или 2.0 литров . Или трябва да е от същия двигател . Редактирано 20 Ноември, 2024 от kvd74 Не цитирайте предходно/последно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 865 #4 Отговорено 1 Септември, 2024 От всичко може, стига да пасва и да не от двг с по-малка кубатура. И е хубаво да му се направи едно професионална почистване с химикали преди монтаж, че не е ясно колко масло е изял. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giktak 15 #5 Отговорено 19 Ноември, 2024 На 2.09.2024 г. at 10:51, giktak написа: Здравей колега. Ще тествам с катализатор от ДВГ с по-голяма кубатура. Понеже наближава годишен технически преглед през януари , но теста ще е към края на годината и след това ще пиша . Благодаря за информацията. Здравейте колеги . От една седмица съм поставил катализатор закупен от Англия за сто лири . От фирма която се занимава с катализатори и други там пишеше , че става за Сивик седма генерация и ФР-В 1.7 бензин . Сега , не отчита , че няма катализатор , но онзи ден замерих ме каква температура развива и показа 250 градуса това нормално ли е . Знам , че катализатора , не е оригинален защото ми се вижда малко по малък от оригиналния . Това е за сега . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Франко 32 #6 Отговорено 19 Ноември, 2024 Катализаторите работят на висока температура и затова са съвсем близо до двигателя - целта е пълното изгаряне на горивото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giktak 15 #7 Отговорено 21 Ноември, 2024 На 19.11.2024 г. at 18:20, Франко написа: Катализаторите работят на висока температура и затова са съвсем близо до двигателя - целта е пълното изгаряне на горивото. Здрасти колега . Значи няма страшно и тази температура е нормална за колата . Аз се притесних , че нещо , не е наред защото като го видях катализатора и имаше разлика от оригиналния , но фирмата от Англия го продават и за Honda FR-V 1.7 бензин . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Франко 32 #8 Отговорено 21 Ноември, 2024 Някои катализатори са монтирани буквално на изпускателните колектори, така че би трябвало да не е проблем. А и не случайно около тях има термозащита към купето. Интересно е дали наистина работи и може да мине ГТП безпроблемно (какво показва газанализатора) - надявам се да споделите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 61 #9 Отговорено 21 Ноември, 2024 няма страшно, и 350 градуса съм виждал да вдига при катализатора! Пиши, как са показанията на ГТП-то. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giktak 15 #10 Отговорено 23 Ноември, 2024 (Редактирано) На 21.11.2024 г. at 22:01, ruil4o написа: Здравейте колеги . Щом мина ГТП-то ще пиша . Редактирано 23 Ноември, 2024 от kvd74 Не цитирайте предходно/последно мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giktak 15 #11 Отговорено 17 Март Здравейте колеги. Отдавна ,не съм писал по темата . Поставих катализатор купен от Англия който го дават за Хонда фрв 1.7 бензин и Сивик за 90 лири . След като покарах с него по малко от месец минах годишен технически преглед и на теста ми изкара евро 4 с този катализатор колата е производство 2006 г. Доволен съм за деветнадесет годишна кола е добре е катализатора ,не е като оригиналния малко по малък е като размер ,но върши работа . 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
