jonnybg98 15 #1 Публикувано 26 Юни, 2024 Здравейте, Искам да подобря пръскането по стъклото, че в момента е не толкова като мъгла, а по скоро подобно на струя и не покрива голяма площ. Възможно ли е да се регулира не къде пръска, а как пръскат дюзите, имат ли настройка? Ако не, има ли алтернатива за подмяна с дюзи пръскащи на широко и като мъгла? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #2 Отговорено 26 Юни, 2024 Не мисля, че коя да е прускака има настройки... Различни конструкции..., принципно някои са с по 2, 3 дюзи на пръскалка, други с плоска дюза... За да пръска струя, някой може да е ръчкал с топлийка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jonnybg98 15 #3 Отговорено 26 Юни, 2024 (Редактирано) Не е ръчкано нищо, и двете лява и дясна пръскат еднакво и не е струя а малко по-разперено но не е много широко и следователно не чисти така добре или трябва да пръскам повече време което пак не е ок. Предполагам е така и при всички колеги. Гледам и на 2017та модел американско изпълнение пак така пръска подобно на струя. Та, някакви идеи за решение? Редактирано 26 Юни, 2024 от jonnybg98 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #4 Отговорено 14 Ноември, 2024 Каква ти е като цялото идеята колега, да икономисаш от течност за чистачки ли? С едно пръскане няма как да ти намокри цялото стъкло, ако ще и на мъгла да е, трябва си да задържиш 2-3 секунди поне. Вкарваш се в излишни филми с неясен край заради нещо елементарно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #5 Отговорено 15 Ноември, 2024 Стандартните дюзи пръскат обилно на 2 струйки и чистачките го разнасят. Бързият единичен режим обаче полива и след секунда се включва и ходът на чистачките, но скоростта им по-скоро размята водата, та във въпросът на колегата има резон. Може и да има алтернативи с различна форма, но не знам как ще действат при обледеняването зимъска. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 73 #6 Отговорено 10 Декември, 2024 Има ли развитие, че ми стана интересно? Моето предположение: Да не би помпата да е дефектирал и да не прави достатъчно налягане към дюзите за да разхвърлят течността както трябва? Предположение 2: Има ли шанс вместо зимна течност за чистачки да е сипано син антифриз ... в кауфланд бутилките са еднакви ... етикетите са сходни ... веднъж за малко да я направя тая глупост от недоглеждане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #7 Отговорено 10 Декември, 2024 Би било грехота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
