baju 4 #1 Публикувано 2 Юни, 2024 Привет! Проблема е следния: дясно странично огледало беше подменено и сега при опит за настройка на положението му се завърта на обратните посоки и като включа на задна не пада надолу както трябва да е, а се повдига, което не помага особено при паркиране. Та, ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил да сподели? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
venkostanev 35 #2 Отговорено 2 Юни, 2024 Разменил си кабелите.Опитай да и размениш позициите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #3 Отговорено 2 Юни, 2024 преди 50 минути, venkostanev написа: Разменил си кабелите.Опитай да и размениш позициите Лесно ли става или по-добре да я нося на майстор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7181 #4 Отговорено 2 Юни, 2024 Е, който го е монтирал, да си го оправи. Ще знае кое, как и какво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Х.Гълъбов 92 #5 Отговорено 2 Юни, 2024 а това с падането на огледалото след включване на задна как става? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #6 Отговорено 3 Юни, 2024 Преди 11 часа, Хри100 написа: а това с падането на огледалото след включване на задна как става? От ляво на волана търсиш ей това и като нагласиш "слайдъра" на "R" при превключване на задна, ако всичко ти е наред трябва да пада дясното странично огледало. Ако искаш да спреш тази функция преместваш "слайдъра" по средата отново. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #7 Отговорено 3 Юни, 2024 Днес говорих с човека, който прави подмяната - каза ми че буксата била различна от предната понеже било 2-ра ръка и трябвало да търся електричар... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Гицев 19 #8 Отговорено 8 Юни, 2024 На 3.06.2024 г. at 7:28, baju написа: От ляво на волана търсиш ей това и като нагласиш "слайдъра" на "R" при превключване на задна, ако всичко ти е наред трябва да пада дясното странично огледало. Ако искаш да спреш тази функция преместваш "слайдъра" по средата отново. При мен не става,дори и да е на позиция R. Има ли значение годината на производство за тази екстра? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1465 #9 Отговорено 8 Юни, 2024 Има но не годината а нивото на изпълнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #10 Отговорено 18 Юни, 2024 Явно е и годината защото съм 2008 Екзикютив всички екстри без дистроники и нямам тази опция,пробвах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
