vyrbanov 0 #1 Публикувано 26 Март, 2024 Здравейте.Извинявам се ако темата вече е обсъждана.Притежавам ЦРВ3 което е с джанти и гуми 225/65/17.Имам желание да си закупя втори чифт-едните да са с летни другите със зимни.Моля за съвет дали да си взема 18ц за да я повдигна леко или пак 17ц.-кое е най удачно?Предварително благодаря за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #2 Отговорено 27 Март, 2024 По-големият цолаж джанти означава по-нископрофилни гуми. Целта е да се запази оригиналният външен диаметър на протектора на гумите, за да не се променят характеристиките на колата. Не се повдига и сваля с гуми. Поиграй си с някой "калкулатор за гуми" и си прецени. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #3 Отговорено 27 Март, 2024 (Редактирано) При 18ки почваш да усещаш всяка неравност по пътя. За повдигането заводски от земята до горната точка калник отзад трябва да са 81-82 см с 17ки. Така трябва и да е отпред. Всичко друго измерено е умора и слегнали пружини. Моята я повдигнах с нови пружини подсилените купени тук от форума,има тема. Редактирано 27 Март, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #4 Отговорено 28 Март, 2024 Е, то и с 18-ки трябва да е така - такива сантиметри имам в предвид .... Но , един въпрос към питащия : защо ще се набиваш с 4 излишни джанти 18-ки и колко ще спестиш евентуално... ? Апропо - да не се набутваш за демонтаж монтаж два пъти в годината.... Ми той е около 20 лева на смяна, но така и така ,на 6 месеца е хубаво да направиш баланс на гумите , та не знам какво ще икономисаш...И да си купуваш втори комплект джанти на 15 годишна кола , е безумие... Ако обаче си решил да минаваш на 18-ки , вече е друг момента..! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vyrbanov 0 #5 Отговорено 28 Март, 2024 Мерси за съветите.Мислех за 18ки-225/60/18,но явно ще остана на 17ки-225/65/17.За момента съм с размерите от снимката на колегата CARPERA.Благодаря за отделеното време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #6 Отговорено 28 Март, 2024 (Редактирано) Прецени си къде, колко и как караш. Ако си спокоен водач (то и жипката не предлага друго) и не шофираш в гранични на сцеплението режими, на мода са всесезонните гуми. Слагаш нови и за 3 години стигат, без да менкаш нищо пролет/есен. Ако нещо се случи по наще кратери - прави се. Аз винаги съм имал 2 сета на колите си (със здрави джанти) и нито съм кривил нещо, нито са падали баланси, та си ги менкам сам. 2 сета си делят километрите и изкарват повече като години, но и си стареят, ако не се съхраняват прилично. 225 / 65 /17 е като 225 / 60 / 18. Разликата в % височина на борда не е голяма, но зависи и каква товароносимост ще избереш, за да не вози по-твърдо от стоковият размер. Ето ти типоразмери за гуми / джанти подходящи твоята кола: https://www.wheel-size.com/size/honda/cr-v/2009/ Редактирано 28 Март, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vyrbanov 0 #7 Отговорено 28 Март, 2024 Аз също винаги съм имал по 2 сета и затова искам пак да си взема втори.Карам на седмица 500-600км без значение на времето,затова държа летните да са летни,а зимните -зимни.Колата не се товари,кара се нормално не в обороти.Просто имах желание ако може да я повдигна леко без да прибягвам до подложки.Благодаря на всички за мненията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chokoo 0 #8 Отговорено 28 Март, 2024 (Редактирано) 7 hours ago, Emicha said: Е, то и с 18-ки трябва да е така - такива сантиметри имам в предвид .... Но , един въпрос към питащия : защо ще се набиваш с 4 излишни джанти 18-ки и колко ще спестиш евентуално... ? Апропо - да не се набутваш за демонтаж монтаж два пъти в годината.... Ми той е около 20 лева на смяна, но така и така ,на 6 месеца е хубаво да направиш баланс на гумите , та не знам какво ще икономисаш...И да си купуваш втори комплект джанти на 15 годишна кола , е безумие... Ако обаче си решил да минаваш на 18-ки , вече е друг момента..! Като купих моята взех и един 17ки за зимата, че дойде със 19ки и летни гуми. Купих зимни гуми и отидох до една от големите вериги гумаджийници в града със 17те и новите гуми в багажника (на 17те имаше стари гуми) и да махнат старите гуми да сложат новите и да ги балансират ме удрънкаха малко над 150лв, а даже и не са ги махали и сваляли от колата. Със сигурност ще има места които ще го направят и по-евтино, но в момента съм с два комплекта 17ки (летни и зимни) както и винаги съм бил със старите ми коли. Едно, че гумите изкарват повечко време и второ, че не чакам пред гумаджийници ред да ми сменят гумите, а за 10тина минути пред гаража си ги сменям когато си преценя. А иначе към автора - ако там където караш пътищата са добре със хубав асфалт слагай 18ки (само заради визията) ако ли не стой си на 17ки, че става като каручка. Докато бях със 19те имах чувството, че карах напарво по джанти.. Редактирано 28 Март, 2024 от Chokoo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #9 Отговорено 28 Март, 2024 За "каруцарското" усещане са важни 2 фактора: товароносимост на гумата и налягане в нея. И с 2-та масово се прекалява, щот била нископрофилна. Колата ми тежи 1,9 тона. Летните ми са 245 / 45 / 18, а зимните 235 / 50 / 17. С никои от тях не вози като каруца, просто с летните е по-стабилна траекторията и във виражите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #10 Отговорено 28 Март, 2024 (Редактирано) @ceco_accord Само че ти не караш CRV 3 а Legend. Това за налягането да,като кажа на гумаджията че искам 2.1 бара да е гумата ме гледа като извънземно и се хили,когато му покажа че на вратат на табелката пише толкова се чеше по главата. Последният път ги бяха надули на 2.9 бара,една пломба ми падна. Редактирано 28 Март, 2024 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #11 Отговорено 28 Март, 2024 Преди 11 часа, Chokoo написа: ..... Купих зимни гуми и отидох до една от големите вериги гумаджийници в града със 17те и новите гуми в багажника (на 17те имаше стари гуми) и да махнат старите гуми да сложат новите и да ги балансират ме удрънкаха малко над 150лв, а даже и не са ги махали и сваляли от колата..... Имал - дал... На "Големите" гумаджийници, това им е работата - да взимат двойно и тройно, като има кой да им плаща. Дали услугата която предлагат, отговаря на съответната цена за нея, е много спорно. Не че като спуках гума преди 2 години през ноща, не си платих като поп 80 лв., за сваляне, демонтаж, лепенка, монтаж, баланс и качване, ама нямах в случая алтернатива. Иначе си имам гумаджия, който за смяна летни/зимни и обратното, на 18-ки ми взима 60 лв., за всичките неща около смяната. Та това е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #12 Отговорено 29 Март, 2024 Off Topic "Големите" гумаджии искат да си купиш гуми от тях. Когато отидеш със собствени гуми не се радват, защото не им правиш оборот, а само им създаваш работа. За тази работа "дерат" яко. Това при мен, на острова, ама сигурно и в България е така. Всъщност, когато си купиш гуми от тях пак "дерат", ама го замаскират като "оферта" - "Монтажа, вентила и баланса влизат в цената на гумата". Дрането пак си го плащаш, ама не бие на очи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #13 Отговорено 29 Март, 2024 Off Topic Всеки требе да папка, дори някои да работят с "въздух под налягане". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
