seisivan
Съвет за смяна на спирачна течност
Здравейте колеги
при CR V спирачната течност се сменя според хонда на всеки 3 години. Последно съм я сменял края на март 21ва. Въпросът ми е дали е проблем ако я оставя на лято заедно с масла и филтри или да я нося още сега само за спирачна течност? Проблем ли е няколко месеца отгоре (колата няма гаранция така или иначе)
2.5-3 години е максималния интервал за смяна! Проблема е, че е хидроскопична!
Ама аз даже имам роднини(тъста ми) , които не са сменяли от 6-7 години, само ако имат ремонти при спирачки и апарати тогава!
Няма смисъл да се ходи в сервиз само за това! Ако няма някакъв осезаем проблем със спирачките разбира се!
Може спокойно да се изчака няколко месеца, или пък да се направи сега всичко !
Погледнете си казанчето за спирачна течност, какъв цвят е! Не е хубаво да е мътно много!
П.С.
Ако колата е с ръчна скоростна кутия се сменя и течността за помпите на съединителя !
  • Харесвам 3
7 hours ago, seisivan said:
Здравейте колеги
Ти все пак че я сменяш важно е при смяната да източват течността от всеки спирачен апарат.,при тази смяна искай да ти почистят спирачните апарати и сменят греста на водачите.
Погледни казанчето ако не е  мътна или зеленикава, а бистра и с цвят на олио може да изчакаш тези месеци.
Може да качиш някоя снимка.
бистра е в казанчето, но тя колата толкова е и карана- няма и 20 000км от смяната, предимно стои в гаража. Ще изчакам
Има си тестери за спирачната течност. Те показват кога е смяна.
Quote
Бил съм на такъв теста показа че е ок,на зеленикава течност все още бистра,при мен карана 4 години,и незнайно кога е сменяна от предния собственик .
При смяната от апарата изтече като боза,това че в казанчето е ок не значи че и в самия апарат е така,при всички положения двойно по-зле е там .
Тестерът мери наличието на вода в спирачното масло. Едва ли за 4 год. ще покаже, че е годно. Поне не и моя.
На 22.03.2024 г. at 19:58, seisivan написа:
Ето този коментар приключва темата,  нали?
При така посочените условия, може да се смени и след година, две, т.е когато стане време за смяна на масла и филтри тогава!
След това, на 2,5-3 години!
Ако седи в гараж на сухо и не се кара спокойно може и на 5 години !
Редактирано от birev
