pii
Honda CR-V с газов инжекцион LPG Tech 224
Здравейте, колеги!
Отскоро се сдобих с хондата от подписа ми, която дойде с инсталиран (преди половин година) полски газов инжекцион LPG Tech 224.
Изчетох доста от написаните неща във форума, но за съжаление постфактум, а за въпросната газова система намерих много малко информация.
Това, което видях, че е инсталирано, освен LPG Tech, е изпарител Tomasetto, инжектори Hercules Blue и тороидна бутилка Атикер на мястото на резервната гума.
Инсталацията на газовата е правена в Казанлък, а аз съм в София и въпросът ми е къде бихте ми препоръчали да я поддържам тук?
Ето и малко снимки от монтажа на газовия инжекцион:
Няма да има нужда от поддръжка :) Само смяна на филтър на 10к!
Като намериш свестен газаджия, му кажи да прегледа основните настройки и избора на компоненти ,че от икономия на пари или заложена по- голяма печалба ,тоя сбирщайн не може да нахрани двигателя. R20 мотора изобщо не обича бедни смеси. От 3 снимки видях 2 грешки...Филтър не се сменя на 10 к км ,а когато му дойде времеето...интервала е на моточасове, не на км. Проверявай си клапаните на всеки 2 години, че ще натягат яко...
Благодаря за споделените съвети!
Действително имаше проблем с бедна смес, която хванах благодарение на прочетеното дотук за нивата на тримовете - дългият беше стигнал до +15% при работа на газ, докато на бензин стигаше до +5-6%.
Закарах я на газаджия и обогати сместа, сега дългият трим е от -3% до 0% (може би е обогатена малко повече от нужното?).
По отношение на използваните компоненти единствения проблем, който ми посочи, беше липсата на obd адаптация в този модел на LPG Tech, както и липсата на настройка за довпръскване на бензин при високи обороти - аз над 4000 оборота не карам, освен при някое изпреварване, така че не знам реално това дали е голям проблем?
По отношение на интервала на смяна на газовия филтър - на колко моточаса е нормално да се сменя?
За проверка/реглаж на клапаните също ще ми бъде от полза да ме насочи някой от София къде е най-добре да го направя - четох доста разнопосочни мнения за Бултрако, Юби-ко, Омбре, най-добри отзиви има за Слави /Мотобокс/ в Овча Купел?
Редактирано от pii
Регулировката на клапаниете е елментарно нещо.Клипове колкото щеш. Поръчай си цолови пластини и една т-тка 10 за болчетата. За 4000 оборота....няма да коментирам какво става като изпреварваш и увиснеш на половината на тира. По-добре да обръща на бензин от колкото да се челосаш.
На 25.03.2024 г. at 10:56, Markony написа:
Като му дойде времето?!  Консумативи не се сменят преди да им дойде времето, а когато трябва! И как ми е интересно ще сменяш на моточасове(при МПС се измерва в изминати километри, при мотоката е в моточасове)?! Клапани на 30-40к km се преглеждат и се регулират! Моята (К20А6) съм я настоил да обръща на около 5500 мин-1 :) .
Моточасовете за профилактика се следят лесно. Газовия комп ще ти напомни като се достигнат.
