АлександърЛ 1 #1 Публикувано 4 Март, 2024 Здравейте колеги, преди няма месец смених ангренажен комплект и водна помпа на моята Хонда Сивик хеч д14а4, но понеже забравих да си поискам старият се чудя дали майстора го е сменил, как мога да разбера че е сменен без да ходя на майстор пак? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 76 #2 Отговорено 5 Март, 2024 Без разглабяне не става. Може да видиш някоя щампа по ремъка, ако имаш късмет Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #3 Отговорено 5 Март, 2024 Сваляш капака на клапаните и въртиш, със 17 ключ, болта на шайбата на кол.вал обратно на часовниковата стрелка. В същото вчеме наблюдаваш кога ще излезе отгоре на ролката на разпр.вал надписа на ремъка, ако знаеш каква марка е сложил, и го преценяваш. Водната помпа може да се види отдолу, като легнеш и светнеш с фенерче от определена позиция. Вижда се долната и част, където е и дренажният и отвор, когапо протече. Би трябвало да лъщи алуминият на корпуса и, ако е нова. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boiskii 453 #4 Отговорено 5 Март, 2024 Какво те кара да мислиш, че може да не са сменени, месец по-късно след ремонта? Щях да те посъветвам звъннеш да питаш дали още не ги е хвърлил, ама след месец шанса е малък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
АлександърЛ 1 #5 Отговорено 11 Март, 2024 On 3/5/2024 at 10:42 PM, boiskii said: Какво те кара да мислиш, че може да не са сменени, месец по-късно след ремонта? Щях да те посъветвам звъннеш да питаш дали още не ги е хвърлил, ама след месец шанса е малък. Просто се сетих, защото погледнах под капака седмица, две по-късно и главата и капака на ангренажен изглеждаха доста мръсни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
АлександърЛ 1 #6 Отговорено 11 Март, 2024 On 3/5/2024 at 10:37 PM, kvd74 said: Сваляш капака на клапаните и въртиш, със 17 ключ, болта на шайбата на кол.вал обратно на часовниковата стрелка. В същото вчеме наблюдаваш кога ще излезе отгоре на ролката на разпр.вал надписа на ремъка, ако знаеш каква марка е сложил, и го преценяваш. Водната помпа може да се види отдолу, като легнеш и светнеш с фенерче от определена позиция. Вижда се долната и част, където е и дренажният и отвор, когапо протече. Би трябвало да лъщи алуминият на корпуса и, ако е нова. Мисля да видя помпата, но пак не е гаранция мисля, просто ще карам и ако буталата посрещнат клапаните следващите 30-40к км ще знам със сигурност 😆. Мерси много за съвета иначе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6540 #7 Отговорено 11 Март, 2024 Подходи по-сериозно към въпроса. Не може все да се съмняваш в период от време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
АлександърЛ 1 #8 Отговорено 13 Март, 2024 Прав си не е много приятно, но го приемам толкова леко, защото съмненията ми не са толкова големи, защото двигателя си работи равномерно и не издава странни шумове, но това пак не е фактор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6540 #9 Отговорено 13 Март, 2024 Няма причина моторът да работи различно с новият ремък, спрямо стария. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
