martin99 0 #1 Публикувано 29 Януари, 2024 Здравейте , извинявам се ако повтарям темата , но съм със оригиналното радио на хондата , англичанка , знаете ли как си го сменя , че на ориганолното когато му махна дисплея има 3 болчета който са много малки , развих ги , но радиото не мърда , най-вероятно има скоби дето е захванато и за тях , но пробвах до човъркам внимателно със нещо плоско за да ги откача , но и така не успях , даже маи си разместих нещо по часовника който е отгоре и спря да свети иначе часа го показва и вече се притеснявам да ръчкам.Колата е такъв интериор както е на снимката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 668 #2 Отговорено 29 Януари, 2024 Ще погледна на моето свалено как е, но мисля, че се вкарва по една метална паластина от двете страни и те освобождават контрите, които държат радиото за шейната. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6645 #3 Отговорено 29 Януари, 2024 (Редактирано) Поне на хеча ми е така. Сваля го 1 майсторче и точно с такива специални "пластинки" избутва крачетата, за да се освободи радиото от монтираната му в таблото метална каса. Редактирано 29 Януари, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin99 0 #4 Отговорено 29 Януари, 2024 Добре , благодаря ти , а от там след като изкарам радиото дали ще може да се видят лампичките за парното и за часовника , да ги сменя и тях или и за там отделно трябва да се разглобява нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6645 #5 Отговорено 29 Януари, 2024 Радиото е с каса в таблото, за да се сваля лесно. Тя остава в него. За достъп до други неща, трябва да се разглобява центролният панел. Обикновено се почва от барчето около скоростния лост и после нагоре. Тук дано помогне колегата, или някой друг с такава кола. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #6 Отговорено 30 Януари, 2024 (Редактирано) Нещо не схващам идеята! Темата е за смяна на радиото. Последния въпрос е може ли през дупката за радиото да смениш подсветката на копчетата за парното. Таааа, искаш да смениш радиото с неоригинално, или да оправиш подсветката на парното?! Или и двете неща?! За да сложиш неоригинално радио трябва да разглобиш цялата конзола, за да махнеш шината на оригиналното. За да оправиш подсветката на парното трябва да разглобиш цялата конзола. Последно разглобявах конзола на англичанка преди 18г. Ако не ме лъже паметта: Часовника и двата бутона до него се издърпват напред, без да разглобяваш нищо. Под тези два бутона май имаше винтове, които държат панела на конзолата. Започваш, както каза Цецо, отдолу-нагоре. Май имаше и скрити винтове зад пепелника и под маншона около ск.лост. Маншона и пластмасата около него просто се издърпват нагоре. От двете страни на ръчната, отвън, откъм седалките има винтове. п.п. Преди мнооого години имаше тема, как точно се разглобява конзолата. Сега отивам на работа. Като изясниш, какво точно искаш да правиш, ще измислим, как да помогнем. Редактирано 30 Януари, 2024 от Krasi-mir 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6645 #7 Отговорено 30 Януари, 2024 И да се внимава, понеже освен винтчета има и щипки - добре е да се знае къде са. Иначе води до псуване и трошене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin99 0 #8 Отговорено 30 Януари, 2024 (Редактирано) Преди 1 час, Krasi-mir написа: Нещо не схващам идеята! Темата е за смяна на радиото. Последния въпрос е може ли през дупката за радиото да смениш подсветката на копчетата за парното. Таааа, искаш да смениш радиото с неоригинално, или да оправиш подсветката на парното?! Или и двете неща?! За да сложиш неоригинално радио трябва да разглобиш цялата конзола, за да махнеш шината на оригиналното. За да оправиш подсветката на парното трябва да разглобиш цялата конзола. Последно разглобявах конзола на англичанка преди 18г. Ако не ме лъже паметта: Часовника и двата бутона до него се издърпват напред, без да разглобяваш нищо. Под тези два бутона май имаше винтове, които държат панела на конзолата. Започваш, както каза Цецо, отдолу-нагоре. Май имаше и скрити винтове зад пепелника и под маншона около ск.лост. Маншона и пластмасата около него просто се издърпват нагоре. От двете страни на ръчната, отвън, откъм седалките има винтове. п.п. Преди мнооого години имаше тема, как точно се разглобява конзолата. Сега отивам на работа. Като изясниш, какво точно искаш да правиш, ще измислим, как да помогнем. Идеята ми е да сменя оригиналното радио , а за лампите питах просто защото така и така ще махам радиото и ще се отвори дупка там и дали се виждат и тези лампи от там да ги сменя и тях през дупката на радиото само ако има достъп до тях през тази дупка на радиото , но от написаното от теб разбрах че няма да стане така , ще трябва да се разглобява цялата конзола. Редактирано 30 Януари, 2024 от martin99 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 668 #9 Отговорено 30 Януари, 2024 Преди 2 часа, Krasi-mir написа: За да сложиш неоригинално радио трябва да разглобиш цялата конзола, за да махнеш шината на оригиналното. Маншона и пластмасата около него просто се издърпват нагоре. Освен оригиналната шина да е с друго захващане. Иначе на друг CD плеър шината се монтира отпред и се закривяват едни метални изрезки по нея за контра. Между другото- в средата и дъното на отвора за радио/плеър има една пвц гърбица, която пречи на кабелите и преходната букса да се монтира удобно CD плеъра. Ако е само USB плеър, без CD няма проблем, защото е по-плитък. Та, тая гърбица я прерязах с един лист ножовка за метал. Маншона първо в предната по-широка част се издърпва нагоре, после леко напред, за да излязат задните крачета. Под ръчната има капаче и под него два болта. От там се почва разглобяването. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martin99 0 #10 Отговорено 31 Януари, 2024 Ще бъде пълно разглобяване на конзолата май за да мога да си оправя и светлините , ама няма клипчета как се разглобява за тази кола , само на друг тип интериори излизат клипчета за разглобяване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jannickz 2 #11 Отговорено 27 Февруари, 2024 Здравейте, не се притеснявайте, смяната на оригиналното радио на Honda не е толкова сложна, колкото може да ви се струва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
