Contraband 5 #1 Публикувано 9 Октомври, 2023 Здравейте, колеги с какво поддържате вашите кожени седалки и по какъв начин ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 17 #2 Отговорено 9 Октомври, 2023 Смесваш 3 равни части като: 2 части -ленено масло 1 част -бял(ябълков) оцет изстински ,а не окислител или заместител. Разбъркваш добре(на ръка не машинно) и търкаш с микрофибърна кърпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #3 Отговорено 9 Октомври, 2023 преди 10 минути, ANTRAZID написа: Смесваш 3 равни части като: 2 части -ленено масло 1 част -бял(ябълков) оцет изстински ,а не окислител или заместител. Разбъркваш добре(на ръка не машинно) и търкаш с микрофибърна кърпа. Мерси, ще го пробвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 55 #4 Отговорено 10 Октомври, 2023 Sonax Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1135 #5 Отговорено 10 Октомври, 2023 Добавяш и малко сол, магданоз и...има много добри препарати на БМВ, специално за кожени салони. Не са евтини но правят кожата мека и я поддържат лъскава. В Порше за Audi също има доста добри предложения. В Хонда за Хонда няма нищо, никога не е имало но и като цяло марката не е била никога премиум та е нормално. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #6 Отговорено 10 Октомври, 2023 Преди да се търси продукт за подръжка, трябва да се установи какво ще се поддържа, тъй като има съществена разлика между подръжката на естествена и изкуствена кожа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Contraband 5 #7 Отговорено 11 Октомври, 2023 Преди 23 часа, Rakeem написа: Преди да се търси продукт за подръжка, трябва да се установи какво ще се поддържа, тъй като има съществена разлика между подръжката на естествена и изкуствена кожа. При type s мисля че е естествена кожа ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 942 #8 Отговорено 11 Октомври, 2023 При Хонда не става така, там и висок клас модели излизат с изкуствена кожа. А Тайповете са спортно ориентирени, където се съблюдава теглото, а естествената кожа е многократно по-тежка от изкуствената. Най-сигурно е да провериш опакото на кожата, ако е велур, значи е естествена. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrisimow 33 #9 Отговорено 16 Октомври, 2023 On 10/9/2023 at 11:31 PM, Contraband said: Здравейте, колеги с какво поддържате вашите кожени седалки и по какъв начин ? прегледай и тази стара тема: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cool24 46 #10 Отговорено 26 Октомври, 2023 Кожата на акорд 8ма генерация по средата е естествена, а от страни изкуствена. Лично аз ползвам продуктите на gyeon, като първо чистя с препарата за попистване и мека четка отново на gyeon, след което нанасям равномеро балсама им за кожа 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
