Be Yourself93
Светна ми лампата на таблото...как се казва не знам,търся съвет..
Здравейте на Всички...
Току що се прибрах с колата и ми светна жълта лампа на таблото:
 Светна,изгасих светлините и пак светеше.Изгасих колата - запалих я и изчезна.
Колата е хонда сивик 1.4 75кс 1998г хечбек 6 генерация.
Четвърта година я карам и не ми е светвало нищо до сега! Никакви ядове със двигател и т.н. .. Днес обаче ще заспа ядосан..
Мисълта ми е, има ли за какво да се ядосвам, мога ли да предприема сам нещо, става ли за дълъг път колата със светеща лампа и най вече какво да предприема освен да отида на сервиз...
Диагностика Няма как да им се направи понеже няма такава букса..Благодаря и се извинявам ако не съм споделил темата на правилното място..
Ако на някой му е по удобно може да се свърже с мен на телефон 0877062499. Колата се намира в София.
Редактирано от Be Yourself93
Допълнителна информация за връзка с мен.
Някаква аларма.някаква грешка.диагностика може да се прави.Намери темите в форума.има много.четене на грешки.
А коя лампа всъщност светна? Снимка ще ти помогне за посока на разсъждение.
Буксата е под жабката (в краката на предният пасажер), или скрита зад пластмасовия вертикален панел пред дясната врата.
Благодаря ви много! Най вече за буксата за диагностиката която търсих толкова време...❤️❤️❤️
Ще пиша допълнително след два дни!
Пъхаш едножилен кабел в двупиновата букса да я окъсиш и даваш на контакт. Броиш дълги + къси премигвания на жълтата лампа. Ако ти трябва съдействие за тълкуването на грешката заснеми видео и ще я проверим.
Как е наименованието на тази букса за "диагностика?" 🤔?
Така си се казва  ,тази с двата пина в зеленото калъфче.
16 години карах същата кола. Тая лампа ми е светвала само веднъж и беше ламбда сонда. Буксата обикновено е под жабката в дясно. Направи самодиагностика с кламер или жица и ще видиш кое точно е.
На 26.08.2023 г. at 21:46, Executor написа:
Закарах я в сервиз да унаправят диагностика, ще разбера всичко утре. Иначе едни колеги ми казаха същото като при вас - ламбда сонда. Благодаря на всички за отзивите, като разбера проблема ще напиша пак коментар.
Редактирано от kvd74
Не цитирай предходното мнение
На 26.08.2023 г. at 11:27, Be Yourself93 написа:
Service Check Connector се казва, за да сме по японскиму точни и прецизни. :)
До тази букса има и една 3-пинова, която можеш да ползваш за закачане на блутуут ОБД1 диагностика.
Понеже беше в сервиз, не можаха да я закачат на диагностиката и явно ще ми е нужно в София друг сервиз където да я закачат...ако някой пак ме насочи на някъде ще бъда също много благодарен...
Закарах я в сервиз да направят диагностика, ще разбера всичко утре. Иначе едни колеги ми казаха същото като при вас - ламбда сонда. Благодаря на всички за отзивите, като разбера проблема ще напиша пак коментар.
ОБД1 не знам кой чете вече. Успя ли да изчетеш грешката по ръчния метод със замостване на буксата?
Бултрако свършиха работа. Ламбда сонда е проблема, благодаря на всички ви 🙃
Срещу каква сума?
54 лв защото е стара колата - 1998 иначе е 162 лв🤗
Абс грешките вероятно ще паднат за постоянно като се изтрият веднъж. Най-вероятно са записани, когато е паднал акумулатора или напрежението в системата е било ниско. На мен ми светеха задни датчици, разкостих абс компютъра, измерих съпротивление на датчиците, измерих пад на напрежение върху датчиците когато са захранени от модула - всичко в норма. Изтрих всички грешки и повече не са се появявали. Да знаеш, че триенето пак става с окъсената двупинова букса, да не даваш нови 54лв. като смениш сондата. И все пак не е лошо сондата да се замери преди да я смениш, да не се окаже лоша връзка някъде преди нея.
Аз ти казах че е ламбда сондата.
Как се мери ламбда сондата?как се разбира , че не подава коректни данни..?към колегата има ли повишиние на разхода и мирис на бензин от гърнето? Прекъсване?мудност?
