natanasov
HRV - не зарежда акумулатора
Миналата седмица харвито 2002, ме остави на пътя, с очевиден проблем, че не зарежда акумулатора. Заредих го в къщи, и я закарах на сервиз очаквайки да намерят проблем с алтернатора и да я прибера след ден два. Работата обаче са закучи. Майстора провери алтернатора, и не вижда проблеми по него. Според него харвито има някаква интелигентна система за зареждане на акумулатора и предполага че може там да е проблема. Освен обичайния кабел към алтернатора има една букса с 4 кабела, и замерванията там не били в нормата. Човека каза че това е извън неговата експертиза и да търся някой добър електричар.
Та въпроса е - има ли такава система Харвито и някой срещал ли се е подобен проблем.
Благодаря предварително
Малко развитие, майстора се обади, каза че прочел за въпросната система, изолирал я, и пак не зарежда - та най вероятно все пак ще е алтернатора.
Тази система е доста проста. Има едно реле в кутията с бушоните до двигателя. Като се махне спира да работи. Не святка чека, но записва грешка.
Алтернатора не зарежда. Тоя майстор защо не е замерил при запалена кола какво се случва ? Може и да има утечка някъде ?
Занеси алтернатора на ремонт.
Блок-регулатора да се провери и ако не е в ред - да се смени. От него най-вероятно не излизат измерванията на буксата с 4 кабела.
Допълнително да се сменят: четки + втулката с медните пръстени за четките от вала на ротора + лагерите на ротора. Иначе решението е нов алтернатор. С втора ръка рискуваш след време същият проблем.
Успех!  :thumbs1:
Смени майстора. Смени акумулатора.
Лампата с акумулатора на таблото свети ли на контакт и изгасва ли като запалиш? Системата на Хонда е интелигентна и няма да те остави на пътя.
За да не се зарежда акумулатора и да  е здрав алтернатора, трябва да не ти работят приборите и да не свети нищо по таблото, освен лампата на имобилайзера. Ако това е изпълнено, значи ти е изгорял бушон 7.5А, който се намира под волана в таблото. Позиция номер 6.
Скоро може би и аз ще се занимавам с алтернатора, колкото повече консуматори толкова повече пада волтажа.
