natanasov 3 #1 Публикувано 16 Август, 2023 Здравейте, Миналата седмица харвито 2002, ме остави на пътя, с очевиден проблем, че не зарежда акумулатора. Заредих го в къщи, и я закарах на сервиз очаквайки да намерят проблем с алтернатора и да я прибера след ден два. Работата обаче са закучи. Майстора провери алтернатора, и не вижда проблеми по него. Според него харвито има някаква интелигентна система за зареждане на акумулатора и предполага че може там да е проблема. Освен обичайния кабел към алтернатора има една букса с 4 кабела, и замерванията там не били в нормата. Човека каза че това е извън неговата експертиза и да търся някой добър електричар. Та въпроса е - има ли такава система Харвито и някой срещал ли се е подобен проблем. Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
natanasov 3 #2 Отговорено 16 Август, 2023 Малко развитие, майстора се обади, каза че прочел за въпросната система, изолирал я, и пак не зарежда - та най вероятно все пак ще е алтернатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #3 Отговорено 16 Август, 2023 Тази система е доста проста. Има едно реле в кутията с бушоните до двигателя. Като се махне спира да работи. Не святка чека, но записва грешка. Алтернатора не зарежда. Тоя майстор защо не е замерил при запалена кола какво се случва ? Може и да има утечка някъде ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3179 #4 Отговорено 16 Август, 2023 Занеси алтернатора на ремонт. Блок-регулатора да се провери и ако не е в ред - да се смени. От него най-вероятно не излизат измерванията на буксата с 4 кабела. Допълнително да се сменят: четки + втулката с медните пръстени за четките от вала на ротора + лагерите на ротора. Иначе решението е нов алтернатор. С втора ръка рискуваш след време същият проблем. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #5 Отговорено 17 Август, 2023 Смени майстора. Смени акумулатора. Лампата с акумулатора на таблото свети ли на контакт и изгасва ли като запалиш? Системата на Хонда е интелигентна и няма да те остави на пътя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #6 Отговорено 21 Август, 2023 За да не се зарежда акумулатора и да е здрав алтернатора, трябва да не ти работят приборите и да не свети нищо по таблото, освен лампата на имобилайзера. Ако това е изпълнено, значи ти е изгорял бушон 7.5А, който се намира под волана в таблото. Позиция номер 6. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagoev.1990@abv.bg 31 #7 Отговорено 11 Септември, 2023 Скоро може би и аз ще се занимавам с алтернатора, колкото повече консуматори толкова повече пада волтажа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
