Kaos
Проблем с климатика, включва и изключва непрекъснато.
Здравейте колеги, малко помощ ако може. Карам сивик 8ма генерация 1.8 140 к. бензин2006г. Като включа климатика работи около 10 секунди и изключва, това се повтаря непрекъснато,включва и изключва, тъкмо започва да духа студено и спира. Климатика е зареден, смених и магнитната шайба но пр
облема си е същия, но шайбата и без това си беше за смяна, но явно има и друг проблем някой датчик предполагам, ако някой се е зблъсквал с такъв проблем нека сподели. Благодаря предварително.
На колко градуса го прави това или на всички? Пробвай да кажем на 23 градуса в купето и виж дали пуска и спира за толкова кратък период. Ако изстудява аз не бих му обръщал внимание но ако духа топло, има проблем.
Дал съл го на най студеното почва да охлажда но спира и започва да духа топло защото дефакто компресора е изключил след това включва и това се повтаря
Филтър на купето сменян ли е? Перката на радиатора включва ли с климатика? Да си го пълнил скоро и да са сложили повечко фреон?
Филтара е нов, вентилаторите тръгват без проблем, фреона е точно зареден на машина точно колкото го дават по каталог.
Имаш клапан/датчик за високо налягане, който изпраща сигнал към релето да изключи компресора при високо налягане.
Но все пак ходи да ти измерят работното налягане, за да си сигурен, че всичко е в норма.
Принципно има ли някаква закономерност при тези изключвания в зависимост от оборотите или няма значение дали са на свободна или на 4к об.
Иначе и преди го е имало този проблем и си сменил магнитната шайба, така ли?
Да колега и преди да сменя магнитната шайба проблема беше същия, струва ми се че на високи обороти изключва малко по бързо. И аз се съмнявам в датчик за налягането.
Той климатика така си работи - шайбата зацепва за 10-на 12 секунди и изключва пак за около толкова. Демек, не работи постоянно.
Това, че за момент духа студено, а после топло (така разбрах от написаното), е пробем по-скоро свързан с управлението му, или с клапата. Прегледай клапата и крана за парното.
Здравейте колеги, искам да използвам темета. Климатика работи само на студен двигател след като загрее изключва и не тръгва повече, като изстине пак ръгва, сменях датчика за налягането но проблема си остана. Сивик 1.8 2009г благодаря
