kongsklide 26 #1 Публикувано 16 Юли, 2023 video-46e691af22d58ace4e8db16723234194-V_001.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #2 Отговорено 16 Юли, 2023 След смяна на акумулатор се задейства някаква защита.Как мога да реша проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 202 #3 Отговорено 16 Юли, 2023 Разкачи пак акумулатора за 5-10мин. Повтори процедурата с инструкциите от екрана. Ако пак не се свързва, ще трябва да мине през диагностика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #4 Отговорено 16 Юли, 2023 Не трябваше да оставям 2 часа без акумулатор колата. Явно трябва диагностика Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #5 Отговорено 16 Юли, 2023 Изписва че е активирана система против крадци. Някой знае ли как се деактивира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1516 #6 Отговорено 17 Юли, 2023 С кода не може ли, виж в manual как ставаше на последните страници имаше съвети ако нещо светне по таблото как може водача да си помогне сам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #7 Отговорено 17 Юли, 2023 Гледах в ръководството не са дали нищо. Стсртера върти но имобилайзера не подава гориво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1516 #8 Отговорено 17 Юли, 2023 Ми как отваряш вратите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1605 #9 Отговорено 17 Юли, 2023 Точно в потребителското ръководство на един сивик с ръчни скорости бях гледал как да го разблокирам. Почти съм сигурен, че няма начин и в на твоята да не пише. Иначе, след бърз преглед в нета намерих това: How to reset the Honda CR-V anti-theft system There are actually two ways that you can reset your Honda CR-V anti-theft system. One way is to get into the driver’s seat and close the door behind you. Then, with your key in the ignition, turn your key until your dash display lights up, but do not start your engine. With the vehicle’s electrical components turned on, press and hold the power button located on your vehicle’s infotainment display center. After about three seconds, you will hear a long beep indicating that your anti-theft system has been reset. The other way to reset your anti-theft system is by inserting your key into the driver’s side door. Turn the key to the unlock position. Then turn the key to the lock position and then back again to the unlock position. And that’s it. Споменават механичен ключ и при двата начина, но при първия пробвай с контакт само, а при втория - пробвай с перото от ключа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #10 Отговорено 17 Юли, 2023 (Редактирано) Успях да я запаля.Напразно смених акумулатора. Сега проблема е че гасне на празен ход. Грешката е Р0087 ниско налягане на горивото в рейла. Търся сервиз около гр.Търговище за диагностика. Редактирано 17 Юли, 2023 от krumtenev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1165 #11 Отговорено 17 Юли, 2023 Да не се окаже бензинова помпа както на не малко нови Хонди. Пиши какво е станало. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #12 Отговорено 17 Юли, 2023 Точно това е! Бензиновата помпа за ниско налягане. Ще се сменя с нова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1165 #13 Отговорено 17 Юли, 2023 Има някаква драма явно с новите Хонди и тия помпи. Попадам на няколко теми в US/UK форуми за тия помпи което е странно. Няма ли бюлетин за замяна или са още нови колите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #14 Отговорено 18 Юли, 2023 Има бюлетин и трябва да са безплатни но не и в България 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 803 #15 Отговорено 18 Юли, 2023 Преди 11 часа, Mkilla написа: Има някаква драма явно с новите Хонди и тия помпи. Попадам на няколко теми в US/UK форуми за тия помпи което е странно. Няма ли бюлетин за замяна или са още нови колите? Има бюлетин за замяна, но ако колата е от Канада не влиза в тази графа към 400лв беше смяната. Проблеми след това не сме имали. Преди това колата е гаснала няколко пъти в движение. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #16 Отговорено 18 Юли, 2023 Някой колега със сменена помпа може ли да я снима. Понеже моята е сменена 2020г. но незнам дали не е сложена пак от дефектната партида, понеже бюлетина на хонда е от 2021г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #17 Отговорено 18 Юли, 2023 Променя оборотите помпата ....дали е нормално? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kongsklide 26 #18 Отговорено 19 Юли, 2023 Оказа се че 2020 е имало акция и помпата е била сменена.Проблема се оказа от буксата към помпата явно от прахта или не добър контакт на пиновете. Така че при появата на Р0087 да се търси проблема от подкачващата помпа. Тя между другото на контакт не работи а се задейства при запалване на двигателя. 2 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
