Motorhead 1 #1 Публикувано 26 Юни, 2023 (Редактирано) Здравейте приятели, след близо 2000 км (от които 1400 градско) и без даване на много цепии ми светна.. Знам за диагностиката,но ми кажете как е редно да постъпя... 1. Възможно ли е да не е задръстен ДПФ а нещо около него 2. Премахвеането на ДПФ и ЕГР би ли било добър вариант за развой на събитията? 3. Ремап, и ако да, до колко процента? Колата е скопена до 130 км/ч Мотора е 2.2 i-DTEC Редактирано 26 Юни, 2023 от Motorhead Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 340 #2 Отговорено 26 Юни, 2023 Не мога да отговоря на въпросите, други ще кажат, но какво означава, че е скопена до 130...? Виждам, че е английска, там максималната скорост по по пътищата е 60мили/96км/ч, а на магистралите е 70 мили/112км/ч, но има ли някаква връзка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #3 Отговорено 27 Юни, 2023 Най-вероятно DPF филтъра е преминал ресурса си. Колата е влезнала в авариен режим. Сигурно това имаш предвид под "скопена". Гледам, че и удивителната е светнала, значи с регенерация едва ли ще стане. Подмяната с нов ще те удари здраво финансово. Има сервизи, които свалят DPF филтъра и го почистват, но пак няма гаранция, че след 2 месеца няма да стане пак така. Другият вариант е физическо и софтуерно премахване. Решението е лично. Колкото до ремап, препоръчвам само софтуерно, за да ти е здрава колата. Ще стане около 190 к.с. и ще върви доста добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 196 #4 Отговорено 27 Юни, 2023 Все пак дишаме всички въздух, има ли вариант за дпф афтърмаркет? В дълъг период от време премахването излиза по-скъпо 😉 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3194 #5 Отговорено 27 Юни, 2023 @Motorhead Кощунство е да се изхвърля DPF филтърът! 1. Закарай колата на читав сервиз. 2. Ако проблемът е в DPF филтъра, потърси сервиз, където мият DPF-и професионално в специален разтвор. Кисне се от 24 до 48 часа, за да се разтвори образувалата се шлака, която е запечатала питата на DPF-а. После се мие с друг разтвор и накрая с вода. Процедурата отнема доста време (дни), но питата лъсва. Всички бързи процедури с добавки, "водородно" почистване и т.н. са "мижи да те лажем..." Временно решение. Гледах и един ентусиаст, който показа, че най-ефективният химикал, за почистване, е разтвор за дезинфекция на басейни. Основната му съставка е "белина". Не знам каква концентрация беше, обаче... Кисна DPF-a 24 часа и после го изми с вода. Стана като нов. Ако ти се занимава сам - пробвай и тоя метод. По-лошо няма да стане. Успех! 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Motorhead 1 #6 Отговорено 27 Юни, 2023 Снимката е илюстративна, свалена от нета, но грешакта е същата. Идеята на @dandilov ми хареса доста. Ще огледам за сервиз и ще проуча въпроса с препарата за басейни.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 74 #7 Отговорено 28 Юни, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1233 #8 Отговорено 30 Юни, 2023 Колега, каквото и да го правиш ще бъде временно решение. Варианта ти е ремап и премахне на на дпф-а. При читав мапер колата няма да пуши и без дпф. Давам пример с моята- 195кс и никакви сажди отзад. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tenata_73 6 #9 Отговорено 1 Юли, 2023 На 30.06.2023 г. at 7:28, policeman написа: Колега, каквото и да го правиш ще бъде временно решение. Варианта ти е ремап и премахне на на дпф-а. При читав мапер колата няма да пуши и без дпф. Давам пример с моята- 195кс и никакви сажди отзад. Успех! Не пуши при качествен ремап. Пък и ДПФ-а е поемал всичко и след това катализатора е като нов. Преди 2 – 3 години направих същата процедура като теб. Диностенда отчете 190 к.с. Върви много добре и не пуши изобщо. Преди десетина дни минах ГТП. Четири пъти я форсираха и четирите пъти показа 0000 димност. Обаче дойде време да мина на по-нова. Надявам се да е толкова вярна и на следващия собственик, който ше я купи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Motorhead 1 #10 Отговорено 27 Юли, 2023 Благодаря ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Motorhead 1 #11 Отговорено 27 Юли, 2023 (Редактирано) .... Редактирано 27 Юли, 2023 от Motorhead Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
