milbor2 41 #1 Публикувано 25 Април, 2023 Здравей, имам Хонда Акорд 7 -2005 м 190 кс, газ- бензин. Днес не можеше да превключи да работи на газ. Газаджията при които ходих каза че динамото не зарежда хубаво и от ниския ток компа на може да прехвърли на газ. Тоест трябва да ремонтирам динамото. Възможно ли е като причина / динамото/ да дава отражение на газовата или да търся причината другаде, преди време пак отказа и смени нещо в компютъра- чип или платка и се оправи.От Свищов съм. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #2 Отговорено 25 Април, 2023 Включи волтметър към акумулатора и измери напрежението на запален двигател, след като си карал, когато се предполага, че е заредил... При форсиране, трябва да държи 14.0-14,3V. Имаше теми, за системата за зареждане, че не зарежда постоянно, а без товар, понякога спира заряда и тогава на акумулатора има около 12.5V..., като включиш консуматор, почва да зарежда. Някои майстори не знаят това и обявяват повреда в генератора... Това,че е ниско напрежението и не превключва заради това, едва ли е вярно..., едва ли е конструирана, да не работи при 12V... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #3 Отговорено 25 Април, 2023 Измери на колко зарежда алтернатора,няма да навреди да знаеш. Не ходи при този газаджия,няма какво да измисли за некадърността си. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 286 #4 Отговорено 26 Април, 2023 Докато не достигне поне 70 градуса на охладителната течност, би трябвало генераторът да зарежда на над 14V. Докато стигне тази температура, обикновено още около 30 градуса би трябвало да направи опит да обърне на газ. Аз съм имал проблем с МАП сензор на газовата система и не искаше да обръща. Може и други причини да има свързани с клапани, изпарител, но един компетентен газаджия би трябвало да ги открие при закачане към компа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #5 Отговорено 26 Април, 2023 (Редактирано) Преди 16 часа, CARPERA написа: Измери на колко зарежда алтернатора,няма да навреди да знаеш. Не ходи при този газаджия,няма какво да измисли за некадърността си. ходих при 2 души 14,09 v и 14,19 v - под различни товари. Дай насоки къде може да е проблема. Редактирано 26 Април, 2023 от milbor2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #6 Отговорено 26 Април, 2023 Намери друг газаджия,може да са много неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 41 #7 Отговорено 2 Май, 2023 Колеги да споделя решението на проблема. След ходене до Фобос Плевен, преинстал на компа и нещата се оправиха, работа за 1 час и 40 лв. Засега всичко е наред. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #8 Отговорено 3 Май, 2023 Ако фобос е компютъра на газовото следващия път и за преинстал нама да става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
