Fr-vzariben
Работа на 3 цилиндъра, че дори и на два!
Колата не е правила никакви проблеми! Запалих и докато позагря и започна да прекъсва и светнаха чековете! Малко помощ може ли? Не е ходила на ремонт имам я и я карам от 3 години
Каква е колата ? Дизел, Бензин?
Само можем да хвърляме боб и да гадаем. От грешките изглежда, че катализатора е тръгнал да се запушва, но това трябва да се види. С какъв мотор е тази кола ?
Бензин 1.7 е мотора ,а катализатор няма от както съм я купил!
Редактирано от kvd74
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Провери си Дистрибуторната капачка . Като е влажно и вътре има нагар колата пали на 2-3 цилиндъра. При мен се е случвало изобщо да не може да запали.
Благодаря ще я проверя !
D17 няма дистрибутор. Моторът е с COP (coil-on-plug), т.е. бобина на всяка свещ.
И какво може да е някъква идея? Че при нас сервизите са оле мале да не ти се налага!
Като начало  свещи, вьздушния филтьр в смисьл дали постьпа вьздух в двигателя после клапани реглаж има и още но подмени свещите за начало...
Много и то взаимносвързани фактори могат да бъдат причина за проблема – инжектори, бобини, сензори по мотора (MAF/MAP и др.), налягане на гориво, състояние на филтри (горивен/въздушен), EGR клапан и др.
От друга страна – нямаме почти никакво инфо за състоянието на мотора, вкл. има ли газ.
В твоя случай прави впечатление, че всички цилиндри, с изкл. на 1-ви, са засегнати = влошен горивен процес, в резултат на което сместа е богата. Съмнява ме изведнъж да дефектират 3 бобини, 3 свещи и 3 инжектора, или да дадат фира три цилиндъра/клапаните им.
Елементарно казано, бих се замислил над качеството на бензина в резервоара ти, вкл. бих проверил дали не са отваряли резервоара ти, за да ти сипят нещо (казваш, че колата е запалила и заработила нормално и чак след това се е появил проблемът).
След това състояние на бензинов и въздушен филтър, следи за скъсни/нарушени/извадени въздуховоди/вакууми.
Ако горните неща не са причина за проблема – идва ред на по-сложни проверки, които изискват подходящо оборудване и знания/умения.
Редактирано от emod
Благодаря за отговора! Колата има газова уредба! Проблема се яви точно след като загря и обърна от бензин на газ или поне аз така го усетих! А грешката за богата/бедна смес си излиза постоянно и поради тази причина си изтръгнах катализатора но грешката продължи да се явява!
Виж горивния филтър не съм го сменял може да е затлачен! Така и не успях да го открия къде е скрит!
Вътре в резервоара е горивния филтър - по спомен. Ако греша, нека колегите ме поправят.
Преди 4 часа, emod написа:
Ми уж го търсих това за да съм сигурен, но така и не успях да разбера :D
@Fr-vzariben е това за газта можеше да го споменеш.  Не ти е настроена като хората газовата :) Покарай колата само на Бензин, ако проблемите ги няма, значи са от газта.
Редактирано от Drone
О не е от газта и на бензин го прави проблема!
НА НЕРАБОТЕЩ МОТОР извади щекерите на бобините 1 по 1 и виж да няма мизерии.
Ако трябва - почисти и ги закопчай стабилно.
Това е най-лесният чек за пропуски в запалването.
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Благодаря ти за отговора! Намерих проблема! Една  бобина е издала багажа! Утре ще я подменя! Дано се оправи !
