toinspire
Светещ символ за ръчна спирачка
Здравейте,
накратко историята.
Сменях задни накладки, че даже и пристъргах дисковете. Викам си - това е, докато е кола там няма да пипам.
Изминах около хиляда километра смесено без проблеми. След това започна да присветка въпросния символ. Не можах да установя зависимост, кога си загася - натисках спирачка, дърпах и пусках ръчната, размърдвах лоста, но повтарящ се модел не намерих.
След около два-три дена си светна за постоянно и вече не угасва.
Накладките не задържат. На лек наклон си тръгва сама. Дисковете са еднакво загрели и отпред и отзад - не хващам по- голямо триене на задните. Ръчната си работи нормално. Лоста ми е малко "хлабав" в началото и без усилие, но то така си е бил винаги. Не ми се е налагало да правя регулиране на ръчна, откакто колата е в мен (от доста години).
Какво може да причинява светването на символа?
Дали на диагностика се хващат такива работи при джазката?
Да има някакъв сензор при самият лост, който да се повредил или зацапал?
Ще съм благодарен за всякакви насоки по проблема.
Хубаво е поне в подписа си да упоменеш какво караш,или така да започнеш темата. @toinspire
Виж казанчето на спирачната течност ,долей на мах и 1мм над него.
Ако там  в казанчето е зеленикаво кафяво,това не е спирачна течност,за смяна е.
Редактирано от CARPERA
Размърдай си подплавъка в казанчето със спирачна течност и ще угасне. И да, течността се сменя всеки 2-3г 30к км.
преди 7 минути, CARPERA написа:
А колата е???????. @toinspire
Е как забравих - Джаз 1.4 83 коня, 2006 година.
Ок - днес ще погледна спирачната течност. Не усещам промяна в спирането или твърдостта на педала, но не се знае.
преди 2 минути, galin_k написа:
Ще го пробвам днес - дано да е такъв малък дявол.
Скоро му идва обслужването и течността ще я включа в списъка.
С размъдване само не става доливаш както ти казах там е спирачна течност Дот4.
При такава смяна която си направил задължително се смена греста на водачи и се почистват апарти с телена четка.
преди 10 минути, CARPERA написа:
Да, беше почистено и гресирано. Изрично го поисках при процедурата.
Наместени са правилно накладките - има там едни каналчета, които трябва да съвпадат, за да може ръчната да ги натиска.
Правдоподобно ми звучи за течността, защото скоро не съм я сменял и е прескочила отдавна 30 хиляди. Не съм поглеждал нивото, но не съм имал и проблем със спирачките - може да е намаляло и да е награницата. Надявам се да не изпуска отнякъде.
Благодаря, за напътствията.
Действително беше паднало под минимума. Долях на макс и светлината угасна. Остава да следя, дали ще намаля количеството и евентуално да се търси теч.
Като огледах, видях, че и на съединителя е отишло на минимум. Нали е същата течност, долях и там.
При следващото обслужване ще я сменям цялата на спирачките.
На съединителя трябва ли да се сменя изцяло?
Какви са необходимите количества, че да се запася за процедурата?
1.5л спирачна течнос дот4 стига за двете мекта ,хубава такава е на АТЕ.
Цялата се сменя източване съединител от долна помпа,на спирачки от всеки спирачен апарат,казанчетата се мият.
За твоята кола един литър ти стига колега! Ate Dot 4 SL
