brohonda
Поклащане в покой
Здравейте.
Когато колата е загряла и е на P (автомат), има едно поклащане на цялата кола, усеща се в купето и е през равен интервал от време(1-2 секунди) оборотите също стоят една идея по ниско. Направих реглаж клапани и чистене на дросел(без обучение, понеже не е разкачан изцяло), но няма подобрение. Някакви идеи?
Има ли "сецване" с равна газ на 5та при около 90-100 км/ч?
Дросела като се пръска  спрей на място не е никакво чистене.
Проверете тампоните двигател вероятно има скъсан.
Колега, какво имаш предвид под "сецване" и имаш ли идея от какво е предизвикано и как се решава проблема ?
Изключи климатика и виж дали го има пак. Ако пак го има - има проблем, ако изчезне - нещо нормално, всички Акорди го имат това претрисане.
